文件处理和格式
SimSolid 中的 CAD 集成支持的文件格式摘要。
专有格式
- SSP 格式 (.ssp)
- .ssp 文件是 SimSolid 专有的几何体、求解数据和结果格式文件。这些文件用于存储所有模型数据,并用于存档/保存整个项目实例。
- SSG 格式 (.ssg)
- 可以从应用程序导入和导出(保存).ssg 文件。SSG 是一种 SimSolid 专有的中性文件格式,包含模型几何体和材料属性。
CAD 集成
SimSolid 是集成了以下功能的 CAD:
- SolidWorks
- Autodesk Fusion 360
- Onshape
- Inspire
- SimLab(仅支持 ECAD 文件)
注: 这要求 CAD 应用程序在同一计算机系统上打开并可用。由于这并不总是可能,因此插件也提供了编写 SimSolid SSG 文件的能力。
几何体导入
SimSolid 还提供直接从 CAD 文件导入 3D 实体零件和装配的功能,而不需要 CAD 应用程序的帮助。不导入曲面和线框几何体。
表 1 列出了 SimSolid 中支持的文件格式。
| 文件格式 | 支持的版本 |
| CATIA V4 (.model, .dlv, .exp) | 所有 4.xx 版 |
| CATIA V5 (.CATPart, .CADProduct) | R10 到 R33 |
| CATIA V6 (.3Dxml) | 2011到 2013x |
| 3D Experience (.3Dxml) | 2014 至 2022x |
| Inventor (.ipt, .iam) | 所有至 2024 |
| JT (.jt) | 7.0 和 11.0 版 |
| Pro/Engineer (.prt, .asm) | 13 至 Creo 10 |
| ACIS (.sat) | 所有至 R27 |
| SOLIDWORKS (.sldpart, .sldasm) | 99 和 2023 版 |
| STEP (.stp) | 203/214/242 |
| STL (.stl) | Ascii/二进制 |
| Parasolid (.x_t) | 所有至 35 |
| NX/Unigraphics (.prt) | 11 至 NX CR 2306 版 |
| ECAD (.tgz, .tar, .zip, .pcb, .pcbdoc, .xml, .cvg) | |
| Altium (.pcb, .pcbdoc) | |
| IPC-2581 (.xml, .cvg) |
CAD 数据阅读器
SimSolid 中提供了两种 CAD 数据阅读器:Parasolid 和 Legacy。在大多数情况下 Parasolid 是首选的数据路径,但如果遇到问题,请使用备用阅读器。
STL 和 SSG 的区别
在 STL 格式中,装配几何体由三角形表示,三角形由顶点的 XYZ 坐标定义,不包含任何有关三角形连接性的信息。STL 几何体模型非水密。间隙、重叠和三角形可能存在不兼容。对于装配,实体不会在装配的 STL 文件中标识。所有实体的三角形都会输出到一个连续的文件中,没有任何分离。STL 是一种最简单的标准格式,广泛用于不同行业。
SSG 格式是一种专有格式,它用与 STL 格式相同的三角形表示几何体,但包含有关三角形连接性和装配实体的附加信息。SSG 几何体模型是水密的。
