偏移/镜像
偏移 (O) 或镜像 (M) 草绘曲线。
镜像
创建跨过所选中心线的所选草绘曲线的对称副本。默认情况下,源曲线和其对称副本之间存在父子关系。
在草图功能区,选择镜像工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 选择要镜像的草绘实体。
- 在操作栏上,选择轴。
- 选择一个轴或直线作为要镜像的中心线。
- 在操作栏或小对话框上选择应用。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
偏移
根据源曲线以指定的距离创建草绘曲线副本。
在草图功能区,选择偏移工具。
在操作栏上,选择一个选择方法:
- 链选(默认):选择一个草绘实体时,也自动选择了所有已连接草绘实体。
- 单选:逐一选择要偏移的草绘实体。
- 点击并拖动草绘实体进行偏移。
输入偏移距离的值,并在小对话框中选择其他选项:
要 则 反转偏移方向 选择反转方向
。定义间隙填充方法 从下拉菜单中选择以下选项: - 切线扩展:在一端或两端相切延伸偏移曲线。
- 自然延伸:自动出现偏移曲线时,请延长偏移曲线。
- 弧形封口:用弧填充偏移曲线的间隙。
- 直线封口:用直线填充偏移曲线的间隙。
创建对称偏移 选择小对话框上的偏移对称。然后,从下拉菜单中选择以下选项: - 打开:保持偏移曲线开放。
- 直线封口:创建一个带有直线末端的闭环。
- 弧形封口:创建一个带有圆端的封闭循环。
此选项仅可用于打开的草绘曲线。
- 点击操作栏或小对话框上的应用。
