定义随温度变化的属性
定义密度、导热率和与温度有关的比热容。
- 在菜单栏中,点击。
在对话框中,选择要应用随温度变化的属性的材料。
密度、导热率和比热容允许通过材料数据库进行随温度变化的输入。
要添加温度曲线,选择添加密度-温度曲线、添加热导率-温度曲线,和/或添加比热容-温度曲线。
注: 对于不随温度变化的导热率、比热容和密度以及随温度变化的属性,应设置非零值,以完成材料定义。仅当在热瞬态设置中选中了使用随温度变化的属性时,才可以使用曲线。否则,使用非零公称值。
- 采用下列任意一种方式定义温度曲线:
方法 流程 从 CSV 导入 - 点击导入 CSV。
- 在文件浏览器中,选择所需的.csv 文件并点击打开。
手动创建 - 点击添加行。
- 输入温度和相关属性值。最少需要 2 个点。
结果被绘制在对话框的 XY 图形中。可以用滚轮来放大,用鼠标左键来移动,或用重新拟合按钮来重置图表。
CSV 文件格式
密度-温度曲线
- CSV 字段
- 温度 — 数值
- 示例文件
温度,密度26.85,8930
热导率-温度曲线
- CSV 字段
- 温度 — 数值
- 示例文件
温度,传导率1136.238.168
比热容-温度曲线
- CSV 字段
- 温度 — 数值
- 示例文件
温度,容量17647.862.245
