HS-1705: 簡単なフィットスタディ
空間充填のDOEスタディをセットアップし、続いてフィットスタディをセットアップする方法について学習します。
DOEの実行
DOEを追加します。
スタディ仕様を定義します。
- ステップに進みます。
- ワークエリア内でモードをHammersleyにセットします。
- Apply(適用)をクリックします。
タスクを評価します。
- ステップに進みます。
Area 2とResponse 1、Response 2の間の依存を示したプロットを確認します。
フィットスタディの実行
Fit(フィット)を追加します。
- Explorer(エクスプローラ)内で右クリックし、コンテキストメニューからAdd(追加)を選択します。
- Add(追加)ダイアログで、Fit Existing DataFit(既存データフィット)とSetup(セットアップ)を選択し、OKをクリックします。
スタディ仕様を定義します。
- Specifications(スタディ仕様)タブをクリックします。
- ワークエリアのFit Type(近似手法)列で、両方の出力応答にLeast Squares Regression(最小二乗法) (LSR)を選択します。
図 2.
マトリックスを定義します。
- ステップに進みます。
- ワークエリアで、Origin(原点)をApproach(アプローチ)に設定します。
- Origin Settings(原点設定)に、DOE 2を選択します。
- 適用をクリックします。
図 3.
タスクを評価します。
- ステップに進みます。
- Evaluate Tasks(計算実行)をクリックします。
結果をポスト処理します。
Specifications(スタディ仕様)ステップに戻り、出力応答の応答について許容可能なフィッティングを見出すまで別の手法を試してください。
1次の最小自乗では、データの分散のほとんどを説明するフィットを得ますが、これは比較的大きい予測誤差を有します。
