2024
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのリストを記載しています。
Radioss 2024の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
現在のRadiossフォーマットは12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードDefine solid and hourglass formulation for 8-node solid elements.
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード複合材シェル要素の板厚方向積分ルールをユーザー定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、常に入力ファイルの最初のカードにする必要があります。オプションで*CONTROL_UNITカードを使用してモデルの単位を指定します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード節点番号および全体座標による節点座標を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード材料とプロパティの情報を組み合わせたパートを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードビーム、トラス、および離散化ビームの有限要素プロパティを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、スプリング要素の有限要素プロパティを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードシートベルト要素の有限要素プロパティを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードシェル要素のプロパティを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードソリッド要素の有限要素プロパティを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードDefines the finite element properties of thick shell elements.
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このマニュアルでは、解析済みの検証モデルを紹介します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
