查看柔性主体结果
查看包含局部变形、应力和应变的柔性主体结果并为其添加动画效果,刚性主体结果除外。
                选择“运动”功能区的柔性主体工具。
                 提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。
                在“分析浏览器”中选择结果类型。
                注: 默认情况下总是包含位移结果。只有在创建柔性主体时选中应力和应变选项的情况下,才会显示应力和应变结果。
动画工具栏
使用动画工具栏播放、记录和配置动画。
- 动画设置
- 点击打开动画设置。
- 播放和记录/停止记录
- 点击该按钮开始记录结果;图标变为红色表示正在记录。再次点击图标以停止记录。
- 开始动画/暂停动画
- 点击按钮开始或暂停动画。使用箭头按钮跳至动画的第一帧或最后一帧。
- 移动到第一步/上一步/下一步/最后一步
- 这些按钮允许您在动画中一帧一帧移动。如果按住“上一步”或“下一步”按钮,它将自动重复。如果您想跳过帧,请使用“动画设置”中的“递增量”功能;按住 Ctrl 键可暂时撤销此行为。
- 滑块
- 拖动工具栏上的滑块,查看分析过程中的特定点;使用箭头键在动画中一帧一帧移动。
- 当前步进
- 显示当前时间或帧。您也可以输入一个值,转至最近时间或帧。
- 使用当前帧作为新的设计位置
- 点击使用机构的当前位置作为模型下一运行的起始点。此选项仅可用于运动分析。
- 图表管理器
- 打开“图表管理器”浏览和绘制运动结果数据、创建交叉图表(数据与数据)、用不同的布局定义页面,并将已定义的图表保存为模板以供重复使用。此选项仅可用于运动分析。
- 显示线性模式表
- 打开线性模式表,查看带有固有频率和阻尼比的复数形式线性分析结果。此选项仅可用于线性运动分析。
注: 动画工具栏有带自动重复功能的“上一步”和“下一步”按钮,按住其中一个按钮即可在动画中一帧一帧移动。此外,“动画设置”包括反向回放选项。
        显示选项
确定查看分析结果时模型视窗中所要显示的内容。您可以显示或隐藏初始形状、载荷和固定约束、变形和或云图。
| 选项 | 描述 | 注意 | |
| 显示/隐藏初始形状 |  | 显示和隐藏作为参考的初始形状。 | |
| 显示/隐藏所有载荷和约束 |  | 显示/隐藏载荷和固定约束。此外,您还可以仅显示当前载荷和固定约束。 | |
| 显示/隐藏变形状态 |  | 显示和隐藏作为参考的变形形状。 | |
| 显示/隐藏云图 |  | 显示/隐藏云图。 | |
| 选项 |  |
| 显示/隐藏单元 |   | 显示/隐藏单元边。 | 该图标会在模型视窗左下方的视图控制中出现,当仅在“分析浏览器”处于激活状态时。 |
数据明细
添加视觉数据明细以在分析结果上显示的目标点。
| 选项 | 描述 | 注意 |
| 创建、显示和隐藏数据明细  | 选择创建数据明细;选择显示和隐藏数据明细。 |
| 列出数据明细  | 在表格显示已创建的所有数据明细,包括结果类型和值。每个数据明细都对应选中的运行和载荷工况。  |
| 最小/最大数据明细  | 创建一个数据明细,显示所选结果类型的最小值/最大值的出现位置。 注: 选中安全系数后,即显示最小值。 |
| 绘制 | 显示为结构分析所定义的数据明细的时间关系图。对“结果类型”选项所做的更改将与“分析浏览器”上的设置同步。使用该选项可以将多个混合类型的图表放在一个页面上。 注: 要在运动分析回放时显示数据明细图表,请右击图表,然后选择在分析中显示。 | 此选项仅可用于运动零件分析结果。 |
| 动态数据明细  | 显示现有数据明细中各种结果类型的结果。 注: 如果您在数据明细中启用了“对比结果”功能,则数据明细将变为静态。 | 创建了特定结果类型的数据明细后,点击  图标,然后选择一个不同的结果类型。数据明细中的值反应了新的结果类型。 |
对比结果
在一张表中对比多个分析运行的结果。“对比结果”按钮位于“分析浏览器”底部。
对于分析,可以针对选定的结果类型对比所有运行和载荷工况下得出的结果。您还可以在放置了数据明细的目标点上对比结果类型。
                选择分析图标上的显示分析结果工具(如果尚未激活)。在“运动”功能区上,选择查看柔性体结果工具。
                点击“分析浏览器”底部的对比结果按钮。
 用于对比结果的表格显示在模型视窗底部。
                选择一行显示运行和载荷工况对应的结果。
                - 双击表中的一个单元格,即可在模型视窗中显示相应的结果。
- 点击表格标题旁边的 V 形图标,即可选择不同的结果类型或数据明细。
- 点击列标题上的 V 形图标可过滤结果。
- 点击列标题,为该列排序。
- 右键点击列标题,即可更改表中显示的结果类型、运行参数或数据明细。
- 点击表格左上角复制所有单元格内容。然后可以将这些内容粘贴到 Excel 中。
通过添加额外的列可以显示“运行分析”窗口中的其他结果类型和参数。红蓝色的条纹与“分析浏览器”中的图例相对应;条纹的宽度表示结果的大小。“分析浏览器”中上边界和下边界的改变会自动反映在“对比分析结果”表中。
 图标,然后点击模型上的一个点来创建数据明细。
