結果の画像またはアニメーションの編集
シミュレーションモデリングと結果の画像またはアニメーションを編集します。
以下のオプションのいずれかを使用して、保存したい画像ファイルまたはアニメーションファイルを準備します。
動作 プロセス 画像を作成する 必要な配置のモデルになるように、modeling windowでモデルを左クリックし、ドラッグして回転するか、モデルを右クリックし、ドラッグしてパンします。 アニメーションを作成する Analysis workbenchツールバーで、
(Results plot)アイコンをクリックしてmodeling windowに表示するプロットを選択します。 -
以下の方法のいずれかで既存のブックマークを編集します。
動作 ブックマークの更新 サムネイルを右クリックして、context menuでUpdateを選択します。これにより、ブックマークが最新の表示に更新されます。 ブックマーク名の編集 - サムネイルを右クリックして、context menuでRenameを選択します。
- サムネイルの下のテキストボックスに、目的の名前を入力します。
キャプションの追加と編集 - サムネイルを右クリックして、context menuでAdd/Edit captionを選択します。Bookmark Browserにテキストボックスが表示されます。
- テキストボックスに目的のキャプションを入力します。
- をクリックします。Apply to all partsをクリックします。Saveをクリックします。
サムネイルサイズの制御
ボタンと
ボタンを使用して、サムネイルの大きさを調整します。現在のサムネイルの大きさを以降のセッションでのデフォルト設定にするには、ブックマークを右クリックして、context menuでSet as default sizeを選択します。ブックマークの並べ替え サムネイルを右クリックして、context menuでMove upまたはMove downを選択します。 ブックマークの削除 サムネイルを右クリックして、context menuでDeleteを選択します。 -
アプリケーションウィンドウ内にBookmark Browserを配置します。
- Bookmark Browserのタイトルバーをクリックし、ウィンドウをドラッグしてプロジェクトツリーから切り離します。ブックマークをプロジェクトツリーに再度固定するには、アプリケーションウィンドウの左または右にドラッグして放します。ドラッグした位置にブックマークが固定されることが通知されます。
- Projectウィンドウの上側1/3または下側1/3にドラッグすると、プロジェクトツリーのそれぞれ上または下にブックマークブラウザが固定されます。
- Projectウィンドウの中央1/3にドラッグすると、プロジェクトツリーを表示したタブウィンドウとしてブックマークブラウザが固定されます。プロジェクトツリーとBookmark Browserビューを切り替えるには、アプリケーションウィンドウの下部にあるタブを使用します。
