查看支座的反作用力
查看所选支座的反作用力总结。
- 在项目树上,打开分析工作台。
- 在分析工作台工具栏上,点击
(反作用力/接触力)。 -
点击支座选项卡。
将打开所选支座的反作用力的汇总表。力和力矩矢量将显示在模型视窗中。注: 如果选中的是单个支座,则显示所选支座的反作用力和力矩。在此种情况下,反作用中心就是单个支座的重心。如果选中的是多个支座,则显示总的反作用力和力矩,并且反作用力中心就是所有选中的支座的重心。
- 在下拉菜单中指定坐标系。
- 可选:
将反作用力保存至 .csv 文件。
- 点击保存到 CSV 并选择保存所选或保存所有。
- 在对话框中,输入文件名,然后选择保存位置。
- 点击保存。
