显示结果图形
沿零件曲面路径显示目标数量的图形。
- 在项目树上,打开分析工作台。
- 在分析工作台工作台上,点击
(结果图)。 - 在下拉菜单中,点击所需的图表。
点击
(结果图形)。
在模型视窗中,拾取模型单个零件上的点。
在结果图形对话框中,使用所选的点建立图形支座折线。折线线段将投影到零件上,并沿投影路径评估目标数量。投影方向垂直于显示器屏幕。每增加一个拾取点,图表就会动态更新。注: 可以在点拾取之间旋转和平移零件,下一条线段总是投影到零件的当前位置。
- 可选:
从
(结果图)列表选择其他数量,即可自动更新图表,以显示不同数量。
