/ACTIV
Blockフォーマットキーワード 要素グループの非アクティブ化 / アクティブ化を定義します。
フォーマット
/ACTIV/activ_ID/unit_ID
activ_title
sens_ID grbric_ID grquad_ID grshel_ID grtrus_ID grbeam_ID grspr_ID grsh3n_ID Iform
Iform =2の場合挿入
Tstart Tstop
定義
フィールド 内容 SI単位の例
activ_ID 要素非アクティブ化ブロックの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID (オプション)Unit Identifier
(整数、最大10桁)
activ_title 要素非アクティブ化ブロックのタイトル
(文字、最大100文字)
sens_ID センサーの識別子
(整数)
grbric_ID 3次元ソリッド要素グループの識別子
(整数)
grquad_ID 2次元ソリッド要素グループの識別子
(整数)
grshel_ID シェル要素グループの識別子
(整数)
grtrus_ID トラス要素グループの識別子
(整数)
grbeam_ID ビーム要素グループの識別子
(整数)
grspr_ID スプリング要素グループの識別子
(整数)
grsh3n_ID 3N シェル要素グループの識別子
(整数)
Iform 定式化フラグ
= 1(デフォルト)
センサーがアクティブ(ON)になると、要素は非アクティブになります。
=2
T > T s t a r t である際、またはsens_IDが T > T s t a r t + T s e n s o r のように定義されている場合、要素はアクティブになります。
T > T s t o p MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamivaiabg6 da+iaadsfadaWgaaWcbaGaam4CaiaadshacaWGVbGaamiCaaqabaaa aa@3CB7@ である際、またはsens_IDが T > T s t o p + T s e n s o r MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamivaiabg6 da+iaadsfadaWgaaWcbaGaam4CaiaadshacaWGVbGaamiCaaqabaGc cqGHRaWkcaWGubWaaSbaaSqaaiaadohacaWGLbGaamOBaiaadohaca WGVbGaamOCaaqabaaaaa@4460@ のように定義されている場合、要素は非アクティブになります。
(整数)
Tstart Iform=2のアクティブ化時間
(実数)
[ s ]
Tstop Iform=2の非アクティブ化時間
デフォルト = 1.0E+30(実数)
[ s ]
コメント
  1. Iform= 1: センサーがアクティブ(ON)になると、指定したグループに属する要素はすべて非アクティブになります。これらの要素は削除されません。
    これらは、センサーが非アクティブになると、再度アクティブにすることができます。/SENSORの基準をご参照ください。
    Iform=2:
    次の場合、指定したグループに属する要素はすべてアクティブになります:
    • T > T s t a r t
    • またはAC T > T s t a r t + T s e n s o r (センサーが与えられている際)
    次の場合、指定したグループに属する要素はすべて非アクティブになります:
    • T > T s t o p
    • またはAC T > T s t o p + T s e n s o r (センサーが与えられている際)
    ここで、 T s e n s o r はセンサーのアクティブ化時間です。
  2. 非アクティブとなった要素は、どの剛体にも属すことができません。
