/CYL_JOINT
Blockフォーマットキーワード 円筒ジョイントを定義します。
フォーマット
/CYL_JOINT/joint_ID/unit_ID
joint_title
node_ID1 node_ID2 grnd_ID
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
joint_ID ジョイントの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID Unit Identifier。
(整数、最大10桁)
joint_title ジョイントのタイトル
(文字、最大100文字)
node_ID1 節点識別子N1
(整数)
node_ID2 節点識別子N2
(整数)
grnd_ID 節点グループの識別子
(整数)
コメント
  1. 円筒ジョイントは、可変方向の並進の自由度と、この方向を取り巻く回転の自由度を除き、剛体と同様に動作します。
  2. 方向は、node_ID1およびnode_ID2によって定義されます。
  3. node_ID1とnode_ID2は、円筒ジョイントに属します。
  4. 時間ステップごとに、ジョイントの質量の中心と慣性モーメントが計算されます。
  5. grnd_IDは必ず入力する必要があります。円筒ジョイントは、節点グループに属する節点にのみ適用されます。
