- /BCS/ALEEngineキーワード 指定した番号の節点の、指定したX、Y、またはZの方向のグリッド自由度を拘束します:Ω = 0。
- /BCS/LAGEngineキーワード 指定した番号の節点は、指定した方向X、Y、またはZでlagrange条件になります:V = W。
- /BCS/ROTEngineキーワード 指定した番号の節点の、指定したX、Y、またはZの方向の回転自由度を拘束します:Ω = 0。
- /BCS/TRAEngineキーワード 指定した番号の節点の、指定したX、Y、またはZの方向の材料並進自由度を拘束します:V = 0。
- /BCSR/ALEEngineキーワード 指定した番号の節点の、指定したX、Y、またはZの方向のグリッド自由度をリリースします:
- /BCSR/LAGEngineキーワード 指定した番号の節点は、指定の方向X、Y、またはZでlagrange条件ではなくなります。
- /BCSR/ROTEngineキーワード 指定した番号の節点の、指定したX、Y、またはZの方向の回転自由度をリリースします:
- /BCSR/TRAEngineキーワード 指定した番号の節点の、指定したX、Y、またはZの方向の材料並進自由度をリリースします:
- /VEL/ROTEngineキーワード 指定された節点群に対し、特定の方向X、Y、またはZに同じ回転速度を設定します。
- /VEL/TRAEngineキーワード 指定された節点群に対し、材料並進自由度の特定の方向X、Y、またはZに同じ速度を設定します。
