/LOAD/PCYL
Blockフォーマットキーワード サーフェス上の円筒系の圧力荷重を、半径、時間、入射角の関数として定義します。
フォーマット
/LOAD/PCYL/pload_ID/unit_ID
pload_title
surf_ID sens_ID frame_ID
table_ID Ascale_r Ascale_t Fscale_p
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
pload_ID 圧力荷重ブロック識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID (オプション)単位の識別子。
(整数、最大10桁)
pload_title 圧力荷重ブロックのタイトル
(文字、最大100文字)
surf_ID サーフェス識別子
(整数)
sens_ID センサーの識別子
≠ 0
圧力荷重はセンサのアクティブ化後に加えられます(時間関数が適宜シフトされます)。
(整数)
frame_ID 円筒系の軸を定義する局所座標系/FRAME/MOV識別子。局所方向X (node_ID1, node_ID2) は円筒軸を定義します。
(整数)
table_ID 半径と時間の圧力関数を定義する2次元テーブル識別子。
(整数)
Ascale_r 半径スケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
[ m ]
Ascale_t 時間スケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
[ s ]
Fscale_p 縦軸のスケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
[ Pa ]
例
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
Unit for load
#              MUNIT               LUNIT               TUNIT
                   g                  mm                  ms
/LOAD/PCYL/12/1
laser beam
#  surf_ID   sens_ID  frame_ID
         1         0         1
# table_ID            xscale_r            xscale_t              yscale
         1                   0                   0                -0.1
/TABLE/1/1
pressure distribution funtion of radius and time
#DIMENSION
         2
#   FCT_ID                          Time                                                      Yscale
         2                           0.0                                                         0.0
         2                          0.02                                                      1200.0
         2                          0.04                                                      2500.0
         2                          0.06                                                      2700.0
         2                          0.08                                                      2500.0
         2                          0.09                                                      1200.0
         2                          0.11                                                       900.0
         2                          0.15                                                       400.0
         2                          0.24                                                       200.0
         2                          0.31                                                       150.0
/FUNCT/2
Pressure distribution according radius
                   0                  1
                  .5                  1
                   1                 .5
                   2                 .1
#enddata
/END
コメント
  1. この圧力荷重は、3D解析でのみ使用できます。
  2. 圧力値は次のように定義されます:
    P ( r , t ) = sin ( α ) ⋅ F s c a l e _ p ⋅ T a b l e _ I D r A s c a l e _ r , t A s c a l e _ t MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiuaiaacI cacaWGYbGaaiilaiaadshacaGGPaGaeyypa0Jaci4CaiaacMgacaGG UbGaaiikaiabeg7aHjaacMcacqGHflY1caWGgbGaam4Caiaadogaca WGHbGaamiBaiaadwgacaGGFbGaamiCaiabgwSixlaadsfacaWGHbGa amOyaiaadYgacaWGLbGaai4xaiaadMeacaWGebWaaeWaaeaadaWcaa qaaiaadkhaaeaacaWGbbGaam4CaiaadogacaWGHbGaamiBaiaadwga caGGFbGaamOCaaaacaGGSaWaaSaaaeaacaWG0baabaGaamyqaiaado hacaWGJbGaamyyaiaadYgacaWGLbGaai4xaiaadshaaaaacaGLOaGa ayzkaaaaaa@6738@
    ここで、
    r MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOCaaaa@36EB@
    円筒軸からの半径。
    t MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOCaaaa@36EB@
    現在時刻。
    α MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySdegaaa@3793@
    サーフェスと円筒軸の間の角度。
    図 1.
  3. 圧力値は最後の半径の横軸を越えて外挿されません。圧力は円筒の外側では無効です。
