入口
确定一个或多个入口表面并定义条件。
在 Fluids 功能区,选择入口工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 将一个或多个曲面选为入口。
在小对话框中,选择一种方法来定义入口条件。
- 速度:定义入口表面上进入流体的速度大小和方向。
在选定的表面上沿规定方向施加恒定的速度值。当您知道进入流体的确切方向时,使用此条件。
- 法向速度:定义垂直于入口表面的进入流体的速度大小。
在入口表面上的每个点处沿局部垂直方向施加恒定的速度值。当进入流体进入垂直于入口表面的域时,使用此条件。
- 平均速度:定义垂直于入口表面的进入流体的平均速度。
在入口表面上的每个点处,沿局部垂直方向在入口表面上施加空间变化的速度剖面。此速度剖面基于充分发展的管流假设(层流或湍流)进行计算,该假设模拟了边界层的存在,其平均值等于用户指定的速度大小。充分发展的边界层速度剖面在壁面边界上的速度为零,最大速度在距离壁面最远处。精确的变化基于流动雷诺数。
当对通过管道的流动进行仿真时,通常适用此条件,其中流体已经移动了足够长的距离以到达入口表面位置。在该上游流体流动期间,假设流体速度剖面已经从恒定速度状态逐渐发展到充分发展状态。 - 体积流速:定义每单位时间垂直进入入口表面的流体体积。
此条件的应用遵循与平均速度条件类似的方法,即计算充分发展的速度剖面,以便在入口表面强制使用指定的流速。此速度剖面基于充分发展的管流假设进行计算,该假设模拟了边界层的存在。充分发展的速度剖面在壁面边界上的速度为零,最大速度在距离壁面最远处。精确的变化基于流动雷诺数。
当对通过管道的流动进行仿真时,通常适用此条件,其中流体已经移动了足够长的距离以到达入口表面位置。在该上游流体流动期间,假设流体速度剖面已经从恒定速度状态逐渐发展到充分发展状态。 - 滞止压力:定义垂直进入入口表面的进入流体的滞止压力的表值。滞止压力通常也被称为总压力,因为它是作为流体的静态和动态压力值的总和来计算的。压力的表值被定义为相对于大气压力的压力。例如,如果大气压力为 14.7 psi(磅每平方英寸),而入口的总(滞止)压力已知为 15.2 psi,则必须指定 0.5 psi 的相对值作为入口表面的表滞止压力条件。在仿真过程中会自动计算入口速度剖面,以满足该入口表面指定的总压力条件。当入口速度或流量未知时使用此条件。
- 定义入口的流体温度。
