出口
确定一个或多个出口表面并定义条件。
在 Fluids 功能区,选择出口工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 将一个或多个曲面选为出口。
在小对话框中,选择并定义所需的出口条件。
- 表压:定义出口表面上流出流体的静压的表压值。压力的表值被定义为相对于大气压力的压力 (p_gauge = p_absolute - p_atmospheric)。在不可压缩亚音速流的情况下,出口处的典型流体压力等于大气压力。例如,如果大气压力为 14.7 psi(磅每平方英寸),出口处的静压等于大气压力,则静压的表值应输入为 0。出口表面的速度和温度是自动计算的。表压规格是出口速度或流量未知时最常用的出口条件。
- 平均速度:定义出口表面流出流体的平均速度。在表面上的每个点处,沿局部垂直方向在出口表面上施加空间变化的速度剖面。此速度剖面基于充分发展的管流假设(层流或湍流)进行计算,该假设模拟了边界层的存在,其平均值等于用户指定的平均速度大小。充分发展的速度剖面在壁面边界上的速度为零,最大速度在距离壁面最远处。精确的速度变化基于流动雷诺数。当必须在出口表面强制使用已知的出口速度时,使用此条件。
- 体积流速:定义每单位时间流出出口表面的流体体积。此条件的应用遵循与平均速度条件类似的方法,即计算充分发展的速度剖面,以便在出口表面强制使用指定的流速。此速度剖面基于充分发展的管流假设进行计算,该假设模拟了边界层的存在。充分发展的速度剖面在壁面边界上的速度为零,最大速度在距离壁面最远处。精确的速度变化基于流动雷诺数。当必须在出口表面强制使用已知的流速时,使用此条件。
提示: 表压是相对于大气压力来定义的。要将出口压力设置为大气压力,输入 0。
