偏移隐式几何体
偏移隐式主体。偏移可以制成中空壳体。
在隐式建模功能区中,选择偏移工具。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 - 可选: 对于可视化质量,请选择从低到极高的质量,这对应于从低到极高的单元密度。质量越高,几何特征越清晰,但计算量越大。创建复杂函数时,建议使用较低的质量,然后在函数完成后切换到较高的质量。
- 选择一个主体。
- 可选: 若要创建中空壳体,请启用抽壳。这将掏空模型,并使用材质填充原始曲面和偏移曲面之间的区域。
- 可选:
选择壳体的偏移方向。曲面偏移始终沿垂直于原始曲面的方向传播。
- 向内(负):向内偏移壳体。
- 向外(正):向外偏移壳体。
- 双向:向内和向外偏移壳体。
- 对称:向内和向外对称偏移壳体。
- 可选: 定义壳体厚度。
定义偏移量,可以是常量值、变量或场。
注: 隐式建模中并非所有场都是真正的带符号距离场,其中空间中的每个标量值表示到曲面的精确距离。当场不是带符号的距离场时,偏移操作可能不会产生恒定或精确的偏移厚度。例如,在偏移曲面格栅(例如陀螺仪)时应小心,因为它们接近但不完全是带符号距离场。
- 向内距离:定义向内偏移主体的距离。
- 向外距离:定义向外偏移主体的距离。
- 点击确定。
- 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
