2024
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
创建并编辑 2D 参数化草绘几何体。
学习草绘基础,包括草绘平面、图例、约束、右键菜单选项和结构几何体。
选择一个重合的草绘实体进行精确修改。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
查看并编辑模型的结构历史。
创建并分配变量以参数化模型。这可以让您通过调整变量值来快速迭代和比较设计概念。
全局参考是指模型视窗中显示的全局原点、坐标轴和平面。其作用是帮助创建和定义模型。
草绘平面可以是全局平面、用户创建的参考平面或现有零件的平面端面。
草绘图例和模型浏览器图标指示草图曲线是欠定义、完全定义还是约束过多。
草绘图例指示草绘实体是已投影的还是已交叉。
向草绘曲线施加相切和垂直等几何关系。
创建草图印迹,删除约束,对齐轴,将草图转换为结构几何体,并显示或隐藏栅格、点、约束、结构线、尺寸或相交曲线。
结构几何体用作参考,以对齐或定义其他几何体。
创建一个新草图 (S) 并选择一个草绘平面。
将所选的几何体作为结构几何体投影到草绘平面上。
提取草绘平面与所选零件或曲面相交产生的曲线。
草绘和编辑点、线、折线 (L) 或线弧。
草绘并编辑矩形 (R)。
草绘和编辑平行四边形或正多边形。
草绘并编辑圆 (C)。
绘制和编辑椭圆或椭圆弧。
草绘并编辑弧 (A)。
绘制并编辑样条 (S)。
使用“尺寸”工具 (D) 定义和/或约束草绘尺寸。
平移或旋转草绘实体。
切割 (B) 或拆分草绘曲线。
延伸或缩短一个草绘曲线实体。
使 2D 草绘曲线的角变圆,以创建半径相同或不同的倒角 (F)。
偏移 (O) 或镜像 (M) 草绘曲线。
创建草绘实体的线性或圆形模式。
将草图导出为 .dxf 或 .dwg 文件。
创建并修改参数曲面和实体。
从其他类型的几何体和结果创建多边形网格对象。
创建平滑、连续的自由形状实体几何体。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
