草绘约束
向草绘曲线施加相切和垂直等几何关系。
在创建几何体时,可自动施加很多草绘约束。例如,如果绘制一条接近水平的直线,Inspire 会自动为该直线创建水平约束,使其准确处于水平位置上。修改草绘时,这些约束可保证草绘实体间预定关系保持不变。
施加或删除草绘约束
向几何体施加草绘约束,以确保草绘实体间预定关系保持不变,或删除草绘约束可更加自由地创建具有自由形状的对象。
在草绘模式下,右击草绘曲线,然后切换右键菜单打开或关闭时顶部的图标,以施加或删除草绘约束。
| 约束 | 描述 |
| 固定 |
锁定任一草绘曲线的位置。 直线被固定时,仍可移动端点改变长度。直线端点为独立实体,可单独进行固定。 注: 要删除所有固定约束,请右键点击约束并选择删除固定。 |
| 水平 |
直线被约束为水平。 您也可以使用此约束来对齐点。 |
| 竖直 |
直线被约束为竖直。 您也可以使用此约束来对齐点。 |
| 中点 |
点被约束为曲线中点。 |
| 重合 |
点被约束为与另一个草绘实体重合。 提示: 将鼠标悬停在重合的草图实体上时,光标旁边会出现标记,并且会显示工具提示。 ![]() 其表明您可以按住鼠标左键访问重合拾取菜单,从中可以选择所需的草绘实体。 ![]() |
| 共线 |
直线被约束到相同直线上。 |
| 平行 |
直线被约束为平行。 |
| 垂直 |
直线被约束为垂直。 |
| 相切 |
直线被约束为与一条弧相切,或一条弧被约束为与另一条弧相切。 |
| 共轴 |
弧或圆被约束为相同圆心。 |
| 相等 |
直线被约束为相同长度。 弧或圆被约束为相同半径。 |
| 偏移 |
一条草绘曲线从另一条草绘曲线偏移。 注: 此约束不可从草绘约束右键菜单中施加。 |
| 对称的 |
两条曲线被约束为沿一条结构直线对称(例如镜像曲线)。 |
| 相切/相切 | 在两个圆之间绘制直线时,相切/相切推理可以帮助您使这条线与这两个圆相切或垂直。 |
| 垂直/垂直 | 在两个圆之间绘制直线时,垂直/垂直推理可以帮助您使这条线与这两个圆相切或垂直。 |
| 选择其他 | 这不是约束。 选中重叠草绘实体以指定要选择的草图实体时,将选中此选项。 |
提示:
- 要隐藏所有约束,取消选择中“草绘”下的显示约束。
- 如果水平约束显示为竖直或竖直约束显示为水平,则使用右键菜单中的对齐轴选项对草绘轴进行对齐,使 x 轴为水平,y 轴为竖直。
- 从右键菜单中选择删除所有约束以从模型的所有草绘中删除所有约束。
- 从右键菜单中选择删除固定以删除模型中所有固定约束。
