定义应力-应变曲线
定义由非线性材料属性引用的应力-应变曲线。
- 工程应力
- 在变形过程中假定横截面面积恒定不变。
- 真实应力
- 假设变形过程中每一瞬间的横截面积都在变化。
某些来源会使用真实应力-应变曲线。它们可以由 SimSolid 从 CSV 文件中导入。
- 在“设置”菜单中,点击材料数据库。
- 在对话框中,选择材料并点击编辑材料。
- 选择添加应力-应变曲线。
在应力-应变曲线对话框中,使用下列任意一种方法来定义应力-应变曲线:
方法 流程 从 CSV 导入 - 点击导入 CSV。
- 在文件浏览器中,选择所需的 CSV 并点击打开。
从应变硬化指数创建 使用 K-n 幂律函数创建应力-应变曲线。 - 点击按照应变硬化指数创建。
- 指定 K 和 n。
手动创建 - 点击添加行。
- 输入应力和应变值。最少需要 3 个点。
结果被绘制在对话框的 XY 图形中。可以用滚轮来放大,用鼠标左键来移动,或用重新拟合按钮来重置图表。 - 可选:
点击编辑弹性模量即可更新选定材料的弹性模量。
应力-应变曲线会自动更新,以反映输入的弹性模量。如果定义的弹性模量小于从曲线得出的弹性模量,则通过与定义新弹性模量的直线和应力-应变曲线相交来修剪应力-应变曲线。注: 如果 x 值输入超出了表中指定的 x 值范围,则从两个端点使用线性外推法执行相应的 y 值查找。
CSV 文件格式
CSV 字段
该文件的格式有一个标题 "strain, stress" 和相应的数值行。如果数据为真应力应变,则在标题行末尾添加 [true]:
stress, strain, [true]
注: 读取 .csv 文件时,数据将转换为工程应力-应变。
示例文件 (elastic-perfectly-plastic.csv)
应变,应力0.00,0.00
示例文件 (elastic-plastic-line-hardening.csv)
应变,应力0.00,0.00
