FEジオメトリ
ツールやワークフローは、CADとFEで同じように操作できます。FEジオメトリでは、トポロジーをベースのため、メッシュの選択が容易になります。
FEジオメトリは、1Dおよび2D要素に使用することができます。関連するCADがない場合は、FEジオメトリを使用することをお勧めします。
FEジオメトリの作成
HyperMeshのツールでのFEジオメトリの作成は、で制御します。
作成モードがCAD geometryに設定されている場合、作成されたすべてのポイント、ライン、サーフェス、およびソリッドは、CADジオメトリとなります。
作成モードがFE geometryに設定されている場合、作成されたすべてのポイント、ライン、サーフェス、およびソリッドは、FEジオメトリとなります。
Midmeshのデフォルトの抽出出力は、FEジオメトリのみとなります。
ツールおよびワークフローに適用される作成ルール
- 入力がCADジオメトリの場合、出力されるジオメトリは、CADジオメトリです。2つのCADエッジからの補間サーフェスの作成では、CADジオメトリサーフェスが生成されます。
図 1.
- 入力がFEジオメトリの場合、出力されるジオメトリは、FEジオメトリです。2つのFEジオメトリエッジからの補間サーフェスの作成では、FEジオメトリサーフェスが生成されます。
図 2.
- 混合入力(CADジオメトリ+FEジオメトリ)の場合、期待される出力はプリファレンスの オプションで定義されます。以下も同様です:
- 混合選択(CADエッジとFEジオメトリエッジ)からの補間サーフェスの作成
- コンポーネント内またはコンポーネント間の連続性
- 浮遊節点の位置
- 構造節点(関連なし)選択
CADエッジ / CADライン選択はCADサーフェスになります。
FEエッジ / FEライン選択はFEサーフェスになります。
図 3.
FEトポロジーのリビジョン
HyperMeshのツールでのFEトポロジーのリビジョンは、で制御します。
FEトポロジーのリビジョンには、3つの方法のいずれかを使用できます。
- Keep mesh
- FEトポロジーのリビジョンで既存のメッシュを維持します。
- Remesh
- FEトポロジーのリビジョンで周辺のメッシュをリメッシュします。
- Rebuild
- FEトポロジーのリビジョンで周辺のメッシュを再構築します。
- Number of layers
- トポロジーのリビジョンでリメッシュまたは再構築するゾーンを定義します。
FEジオメトリへの変換とFEジオメトリの更新
FE Geometryツールを使用することで、要素やCADサーフェスをFEジオメトリに変換したり、既存のFEジオメトリを更新することができます。
Topology(トポロジー)リボンから FE
Geometryツールをクリックします。
図 4.
2次リボンからオプションを選択します。
オプション 説明 From CAD
変換するCADジオメトリを関連する要素と共に選択します。 From Elements
変換するジオメトリに関連付けられていない要素を選択します。 ガイドバーの
をクリックして、オプションを定義します。- Create at features
- Simple - 隣接する要素間の法線の角度によってのみフィーチャーを特定する方法です。これに基づいてサーフェスが作成されます。
- Edge feature angle
- 隣接する要素の法線間の角度に基づくフィーチャー角度。設定に基づいて、サーフェス上にフィーチャーが作成されます。
- Vertex feature angle
- 結合されるサーフェスに対する入力サーフェスの結合性を維持します。
- Allow open features
- このオプションでは、図 5のSimpleの例で示されているような孤立したフィーチャーエッジを作成できます。
- Create at component boundaries
- コンポーネントの境界を分離するフィーチャーエッジが作成される一方で、異なるサーフェスが作成されます。
- Create solids
- 閉じたボリュームを形成する孤立した要素は、ソリッドに変換されます。
- Create at 1D elements
- 1D要素でフィーチャーエッジが作成されます。
更新(Update)
更新する既存のFEジオメトリを選択します。 サーフェスと要素を選択でき、上記オプションを使用して、新しいFEジオメトリを作成できます。
“From Elements”の各オプションに加え、ガイドバーの
をクリックすることで、以下を定義できます:- Remove existing features
- FEジオメトリを作成する前に、既存のフィーチャーを削除できます。
- Create at selection boundaries
- 要素の選択を考慮してフィーチャーエッジが作成されます。
FEジオメトリをサポートしていない機能
以下は、HyperMesh 2024でまだFEジオメトリをサポートしていない機能のリストです。
ジオメトリ
- Extend:“Auto trim intersecting surface”オプションを使用したターゲットでのステッチはサポートされていません。
- Offset
- Drag/Spin:FEジオメトリソリッドのプレビューは使用できません。
- Midlines:FEジオメトリソリッドはサポートされていません。
- Midsurfaces
- Split > Lines:FEジオメトリのライン分割はサポートされていません。
- Split > Surfaces:拡張部のトリミングは、FEジオメトリではサポートされていません。
- Split > Surfaces:“Trim both”は混合選択ではサポートされていません。
- Split > Surfaces:“Self-intersecting surfaces”は混合選択ではサポートされていません。
- Split > Surfaces:FEジオメトリを使用したCADの分割はサポートされていません。
- Split > Plane:FEジオメトリのライン分割はサポートされていません。
- Split > Plane:レビューはFEジオメトリのソリッド分割では使用できません。
- Stitch:混合選択はサポートされていません。
- Suppress:混合選択はサポートされていません。
- Unsuppress
- Fillets
- Boolean
- Plug
- Defeature > Cuts、Small Features、Logos、Fillets and Batch
- Preserve Edges
メッシュ
- BatchmeshとRigid body meshingは、入力としてFEジオメトリをサポートしていません。
- 要素チェック(F10)の1D & 2Dパネルで、FEジオメトリ要素にプロットコンターを割り当てることはサポートされていません。
- Tetra:FEジオメトリソリッド要素の作成はサポートされていません。
- Hex:FEジオメトリソリッド要素の作成はサポートされていません。
- Solid Map:FEジオメトリソリッド要素の作成はサポートされていません。
- Thin Solids:FEジオメトリソリッド要素の作成はサポートされていません。
Elements
- Refine > Auto quads and Box
