display |
Show/Hide(表示/非表示) |
global |
対応なし |
HyperStudy |
Design Explorer(設計探索) |
options |
colors |
Preferences(プリファレンス) |
options |
geometry |
options |
graphics |
options |
graphics files |
Screen Capture(スクリーンキャプチャー) |
options |
menu config |
対応なし |
options |
mesh |
options |
page names |
対応なし |
plotwindow |
Chart Manager |
spherical clipping |
Section Cutp(断面) |
transparent |
Geometry and Mesh Visualization(ジオメトリとメッシュの表示設定); ブラウザ |
trueview |
True View(トゥルービュー)_ |
view |
Views; View Cube(ビュー:ビューキューブ) |
vis |
Geometry and Mesh Visualization(ジオメトリとメッシュの表示設定) |
| 1D |
admas |
create |
ブラウザ / エンティティエディター |
| 1D |
admas |
update |
| 1D |
bars |
bar2 |
Acoustics; Bars; Contacts; Generals; Plots; Rods; Shells; Springs; Surfaces; Thermals(音響、バー要素、接触、一般、プロット、ロッド、シェル、スプリング、サーフェス、熱) |
| 1D |
bars |
bar3 |
Beams; Thermals(ビーム、熱) |
| 1D |
bars |
update |
| 1D |
gaps |
create |
Gaps(ギャップ) |
| 1D |
gaps |
update |
| 1D |
HyperBeam |
edit section |
ブラウザ / エンティティエディター; Sketcher(スケッチ) |
| 1D |
HyperBeam |
generic section |
| 1D |
HyperBeam |
section utils |
| 1D |
HyperBeam |
shell section |
Shell Section(シェル断面) |
| 1D |
HyperBeam |
solid section |
Solid Section(ソリッド断面) |
| 1D |
HyperBeam |
standard section |
| 1D |
joints |
create |
Joints(ジョイント) |
| 1D |
joints |
update |
| 1D |
line mesh |
ラインメッシュ |
| 1D |
linear 1d |
Acoustics, Axysymmetrics; Beams; Bonds; Contacts; Electrics; Gaps; Gaskets; Generals; Joints; Links; Masses; Plots; Rods; Seat Belts; Shells; Springs; Surfaces; Thermals(音響、Axysymmetrics、ビーム、接着、接触、Electrics、ギャップ、一般、ジョイント、リンク、質量、プロット、ロッド、シートベルト、シェル、スプリング、サーフェス、熱) |
| 1D |
markers |
| 1D |
masses |
create |
Acoustics; Bonds; Contacts; Gaps; Masses; SPH; Springs(音響、接着、接触、ギャップ、質量、SPH、スプリング) |
| 1D |
masses |
update |
| 1D |
rbe3 |
create |
RBE3 |
| 1D |
rbe3 |
update |
| 1D |
rigids |
combine |
Combine Rigids(剛体結合) |
| 1D |
rigids |
create |
Rigid(剛体) |
| 1D |
rigids |
update |
| 1D |
rods |
create |
Acoustics; Bonds; Electrics; Gaskets; Generals; Joints; Links; Rods; Seat Belts; Thermals(音響、接着、Electrics、Gaskets、一般、ジョイント、リンク、ロッド、シートベルト、熱) |
| 1D |
rods |
update |
| 1D |
sph |
SPH |
| 1D |
spotweld |
switch nodes |
対応なし |
| 1D |
spotweld |
using elems |
Connectors(コネクター) |
| 1D |
spotweld |
using geom |
対応なし |
| 1D |
spotweld |
using nodes |
Connectors(コネクター) |
| 1D |
spring |
create |
Masses; Springs; Thermals(質量、スプリング、熱) |
| 1D |
spring |
spring3 |
| 1D |
spring |
spring4 |
Springs(スプリング) |
| 1D |
spring |
update |
ブラウザ / エンティティエディター。 |
| 1D; 2D; 3D |
config edit |
Configure Elements(要素の構成設定) |
| 1D; 2D; 3D |
detach |
detach |
Boolean/Detach(ブーリアン / 切り離し) |
| 1D; 2D; 3D |
detach |
detach from |
| 1D; 2D; 3D |
detach |
detach from wall |
| 1D; 2D; 3D |
edit element |
combine |
Edit Elements → Combine(要素の編集 → 結合) |
| 1D; 2D; 3D |
edit element |
create |
Edit Elements → Create(要素編集 → 作成) |
| 1D; 2D; 3D |
edit element |
split |
Edit Elements → Split(要素の編集 → 分割) |
| 1D; 2D; 3D |
elem types |
Configure Elements(要素の構成設定); Preferences(プリファレンス) |
| 1D; 2D; 3D |
ET Types |
| 1D; 2D; 3D |
order change |
change to 1st |
| 1D; 2D; 3D |
order change |
change to 2nd |
| 1D; 2D; 3D |
replace |
Edit Elements → Replace(要素の編集 → 置換) |
| 1D; 2D; 3D |
split |
hex/quad elements |
Split(分割) |
| 1D; 2D; 3D |
split |
plate elements |
Split(分割) |
| 1D; 2D; 3D |
split |
refine elements |
Refine(細分化); Rebuild(再構築) |
| 1D; 2D; 3D |
split |
solid elements |
Split(分割) |
| 2D |
acoustic mesh |
Acoustic Cavity Mesh(音響空洞) |
| 2D |
automesh |
batchmesh |
BatchMesher |
| 2D |
automesh |
edge deviation |
General 2D Mesh(2Dメッシュの作成) |
| 2D |
automesh |
QI optimize |
| 2D |
automesh |
rigid body mesh |
Rigid Body Mesh(剛体ボディメッシュ) |
| 2D |
automesh |
size and bias |
| 2D |
automesh |
surface deviation |
General 2D Mesh(2Dメッシュの作成); CFD 2D Mesh(CFD 2Dメッシュ) |
| 2D |
composites |
element normals |
Normals |
| 2D |
composites |
material orientation |
Orientationツール |
| 2D |
composites |
ply directions |
Absorb to ply-based model (short term); Engineering Properties |
| 2D |
cones |
full cone |
対応なし |
| 2D |
cones |
user controlled |
対応なし |
| 2D |
elem cleanup |
Auto Quality(自動品質) |
| 2D |
HyperLaminate |
Compositeブラウザ |
| 2D |
mesh edit |
extend |
Imprint(インプリント) |
| 2D |
mesh edit |
imprint |
Imprint(インプリント) |
| 2D |
midmesh |
create |
Midmesh → Automatic(中立メッシュ → 自動) |
| 2D |
midmesh |
edit edge |
Midmesh → Create Midedge(中立メッシュ - 中間エッジ作成); Edit Topology(トポロジーの編集); Align(整列) |
| 2D |
midmesh |
edit face |
Midmesh → Repair/Fill(中立メッシュ - 修正/フィル); Align(整列) |
| 2D |
planes |
square |
Rectangle(四角形) |
| 2D |
planes |
trimmed |
Surfaces → Patch(サーフェス → パッチ) |
| 2D |
quality index |
combine tria element |
| 2D |
quality index |
drag tria element |
Edit Elements → Move(要素の編集 → 移動) |
| 2D |
quality index |
element optimize |
| 2D |
quality index |
modify hole & washer |
| 2D |
quality index |
node optimize |
| 2D |
quality index |
patching |
Edit Elements(要素の編集) |
| 2D |
quality index |
place node |
| 2D |
quality index |
smooth |
Edit Elements → Smooth(要素の編集 → Smooth) |
| 2D |
quality index |
split quad element |
| 2D |
quality index |
split/collapse edge |
| 2D |
quality index |
swap edge |
| 2D |
rebuild mesh |
Rebuild(再構築) |
| 2D |
ruled |
Surfaces → Ruled(サーフェス → 補間) |
| 2D |
shrink wrap |
Shrink Wrap(シュリンクラップ) |
| 2D |
skin |
Surfaces → Skin(サーフェス → スキン) |
| 2D |
spheres |
four points |
Solids → Sphere(ソリッド → 球) |
| 2D |
spheres |
full sphere |
| 2D |
spheres |
user controlled |
対応なし |
| 2D |
spline |
| 2D |
torus |
full torus |
対応なし |
| 2D |
torus |
three points |
対応なし |
| 2D |
torus |
user controlled |
対応なし |
| 2D; 3D |
drag |
drag elems |
Hex |
| 2D; 3D |
drag |
drag geoms |
Extrude |
| 2D; 3D |
elem offset |
shell layers |
Offset(オフセット) |
| 2D; 3D |
elem offset |
shell offset |
Offset(オフセット) |
| 2D; 3D |
elem offset |
solid layers |
Offset(オフセット) |
| 2D; 3D |
elem offset |
thicken shells |
Offset(オフセット) |
| 2D; 3D |
elem offset |
thin solids |
Thin Solids(薄肉ソリッド) |
| 2D; 3D |
line drag |
drag elems |
Hex |
| 2D; 3D |
line drag |
drag geoms |
Extrude |
| 2D; 3D |
smooth |
plates |
Edit Elements(要素の編集)/Smooth |
| 2D; 3D |
smooth |
solids |
Solid Mesh Optimization(ソリッドメッシュの最適化) |
| 2D; 3D |
spin |
spin elems |
Revolve |
| 2D; 3D |
spin |
spin geoms |
Revolve |
| 3D |
CFD tetramesh |
2D parameters |
HyperMesh CFD |
| 3D |
CFD tetramesh |
BL parameters |
Mesh Controls(メッシュコントロール) |
| 3D |
CFD tetramesh |
boundary selection |
| 3D |
CFD tetramesh |
refinement box |
| 3D |
CFD tetramesh |
tetramesh parameters |
| 3D |
linear solid |
Hex |
| 3D |
solid map |
ends only |
Hex |
| 3D |
solid map |
general |
Hex |
| 3D |
solid map |
line drag |
Hex |
| 3D |
solid map |
linear solid |
Hex |
| 3D |
solid map |
multi solids |
Map(マップ) |
| 3D |
solid map |
one volume |
Map(マップ) |
| 3D |
solid map |
thin solids |
| 3D |
solid mesh |
対応なし |
| 3D |
tetramesh |
refinement box |
Tet |
| 3D |
tetramesh |
tetra mesh |
Tet |
| 3D |
tetramesh |
tetra remesh |
Tet |
| 3D |
tetramesh |
Tet |
| 3D |
tetramesh |
volume tetra |
Tet |
| 2D |
accels |
create |
Accelerations(加速度) |
| Analysis |
accels |
update |
| Analysis |
ALE setup |
add/update |
| Analysis |
ALE setup |
create |
| Analysis |
blocks |
create |
| Analysis |
blocks |
review |
| Analysis |
blocks |
update |
| Analysis |
bodies |
create |
| Analysis |
bodies |
パラメータ |
| Analysis |
bodies |
update |
| Analysis |
constraints |
create |
Constraints(拘束) |
| Analysis |
constraints |
update |
| Analysis |
contactsurfs |
adjust normals |
| Analysis |
contactsurfs |
elems |
| Analysis |
contactsurfs |
faces |
| Analysis |
contactsurfs |
remove elems |
| Analysis |
control cards |
| Analysis |
control vol |
airbag |
| Analysis |
entity sets |
| Analysis |
equations |
create |
MPC |
| Analysis |
equations |
update |
| Analysis |
flux |
create |
Fluxes |
| Analysis |
flux |
update |
| Analysis |
forces |
create |
Forces(力) |
| Analysis |
forces |
update |
| Analysis |
group misc |
add |
| Analysis |
group misc |
card |
| Analysis |
group misc |
create |
| Analysis |
group misc |
geom |
| Analysis |
group misc |
motion |
| Analysis |
group misc |
update |
| Analysis |
interfaces |
add |
| Analysis |
interfaces |
card image |
| Analysis |
interfaces |
create |
| Analysis |
interfaces |
update |
| Analysis |
load on geom |
Engineering Entities |
| Analysis |
load steps |
| Analysis |
load types |
荷重タイプ; プリファレンス |
| Analysis |
loadsteps |
| Analysis |
moments |
create |
Moments(モーメント) |
| Analysis |
moments |
update |
| Analysis |
nsm |
create |
| Analysis |
nsm |
update |
| Analysis |
optimization |
Optimization Ribbon(最適化リボン) |
| Analysis |
OptiStruct |
Run OptiStruct Solver |
| Analysis |
output block |
| Analysis |
preserve node |
| Analysis |
pressures |
create |
Pressures(圧力) |
| Analysis |
pressures |
update |
| Analysis |
Radioss |
Run Radioss Solver |
| Analysis |
rigid walls |
add |
| Analysis |
rigid walls |
card |
| Analysis |
rigid walls |
create |
| Analysis |
rigid walls |
geom |
| Analysis |
rigid walls |
motion |
| Analysis |
rigid walls |
update |
| Analysis |
sensor |
| Analysis |
set segments |
adjust normals |
| Analysis |
set segments |
elems |
| Analysis |
set segments |
remove elems |
| Analysis |
set segments |
solid faces |
| Analysis |
solver |
対応なし |
| Analysis |
super elems |
Super Elements(スーパーエレメント) |
| Analysis |
systems |
assign |
Assign Systems(座標系の割り当て) |
| Analysis |
systems |
create by axis direction |
Systems(座標系) |
| Analysis |
systems |
create by node reference |
Systems(座標系) |
| Analysis |
systems |
Orientation Tool |
| Analysis |
temperatures |
create |
Temperatures(温度) |
| Analysis |
temperatures |
update |
| Analysis |
vectors |
create |
Vectors(ベクトル) |
| Analysis |
vectors |
update |
| Analysis |
velocities |
create |
Velocities(速度) |
| Analysis |
velocities |
update |
| コネクター |
add links |
| コネクター |
apply mass |
質量の適用 |
| コネクター |
area |
area |
Area(Area結合) |
| コネクター |
area |
create |
Area(Area結合) |
| コネクター |
area |
edit |
Area(Area結合) |
| コネクター |
area |
realize |
Area(Area結合) |
| コネクター |
bolt |
bolt |
Fastener |
| コネクター |
bolt |
create |
Fastener |
| コネクター |
bolt |
edit |
Fastener |
| コネクター |
bolt |
realize |
Fastener |
| コネクター |
compare |
Connector Comparison(コネクター比較) |
| Connectors |
connector options |
apply mass options |
Connector Controls(コネクターコントロール) / Preferences(プリファレンス) |
| コネクター |
connector options |
area options |
| コネクター |
connector options |
bolt options |
| コネクター |
connector options |
fe config |
| コネクター |
connector options |
general options |
| コネクター |
connector options |
seam options |
| コネクター |
connector options |
spot options |
| Connectors |
fe absorb |
Absorb(吸収) |
| Connectors |
quality |
1D elems |
Generic Element Checks(汎用要素チェック) |
| コネクター |
quality |
3D elems |
| Connectors |
quality |
connectors |
Connector QualityCheck(コネクター品質チェック) |
| Connectors |
quality |
projection check |
| Connectors |
seam |
create |
Line(ライン結合) |
| Connectors |
seam |
edit |
Line(ライン結合) |
| コネクター |
seam |
partition |
Line(ライン結合) |
| Connectors |
seam |
realize |
Line(ライン結合) |
| Connectors |
seam |
seam |
Line(ライン結合) |
| Connectors |
spot |
create |
Point(ポイント) |
| Connectors |
spot |
edit |
Point(ポイント) |
| Connectors |
spot |
realize |
Point(ポイント) |
| Connectors |
spot |
spot |
Point(ポイント) |
| Connectors |
unrealize |
Browser; Idle |
| Geom |
align node |
Align/Lines(整列/ライン) |
| Geom |
autocleanup |
Defeature/Batch(形状の簡略化/バッチ処理) |
| Geom |
circles |
center & radius |
Shapes(形状); Sketch/Circles円のスケッチ) |
| Geom |
circles |
find center |
Create Points/Nodes(ポイント/節点の作成) (using snaps(スナップ)) |
| Geom |
circles |
points & vector |
| Geom |
circles |
three points |
| Geom |
defeature |
duplicates |
Surface Repair(サーフェスの修復)/Duplicates(重複) |
| Geom |
defeature |
edge fillets |
Defeature(形状の簡略化)/Cuts(切り欠き) |
| Geom |
defeature |
pinholes |
Defeature(形状の簡略化)/Holes(穴) |
| Geom |
defeature |
surf fillets |
Defeature(形状の簡略化)/Fillets(フィレット) |
| Geom |
defeature |
symmetry |
Find Symmetry(対称の検出) |
| Geom |
dimensioning |
| Geom |
distance |
three nodes |
Measure(測定/メジャー) |
| Geom |
distance |
three points |
Measure(測定/メジャー) |
| Geom |
distance |
two nodes |
Measure(測定/メジャー) |
| Geom |
distance |
two points |
Measure(測定/メジャー) |
| Geom |
edge edit |
(un)suppress |
Stitch(ステッチ) |
| Geom |
edge edit |
by feature |
Batch(バッチ処理)/Stitch(ステッチ) |
| Geom |
edge edit |
edge fillets |
| Geom |
edge edit |
equivalence |
Stitch(ステッチ) |
| Geom |
edge edit |
replace |
Stitch(ステッチ) |
| Geom |
edge edit |
toggle |
Stitch(ステッチ) |
| Geom |
edge edit |
unsplit |
Unsplit(分割解除) |
| Geom |
fillets |
Fillets(フィレット) |
| Geom |
length |
Measure(測定/メジャー) |
| Geom |
line edit |
combine |
Lines(ライン)/Combine(結合) |
| Geom |
line edit |
extend line |
Lines(ライン)/Extend |
| Geom |
line edit |
smooth line |
Lines(ライン)/Polylines; Lines(ライン)/Combine |
| Geom |
line edit |
split at joint |
Split(分割)/Interactive(インタラクティブ); Snaps(スナップ) |
| Geom |
line edit |
split at line |
Split(分割)/Lines(ライン) |
| Geom |
line edit |
split at plane |
Split(分割)/Planes(面) |
| Geom |
line edit |
split at point |
| Geom |
lines |
arc center and radius |
Sketch(スケッチ)/Arcs(円) |
| Geom |
lines |
arc nodes and vector |
| Geom |
lines |
arc three nodes |
| Geom |
lines |
circle center and radius |
Shapes(形状); Sketch /Arcs(スケッチ/円弧) |
| Geom |
lines |
circle nodes and vector |
| Geom |
lines |
circle three nodes |
| Geom |
lines |
conic |
Lines(ライン)/Polylines(ポリライン); Sketch(スケッチ) |
| Geom |
lines |
controlled nodes |
Lines(ライン) |
| Geom |
lines |
drag along vector |
Lines(ライン) |
| Geom |
lines |
extract edge |
Idle |
| Geom |
lines |
extract parametric |
Lines(ライン) |
| Geom |
lines |
features |
Feature Edges(フィーチャーエッジ) |
| Geom |
lines |
fillet |
Fillets(フィレット) |
| Geom |
lines |
intersect |
Lines(ライン) (スナップ) |
| Geom |
lines |
linear nodes |
Lines/Polylines |
| Geom |
lines |
manifold |
Lines(ライン) (スナップ) |
| Geom |
lines |
midline |
中立線 |
| Geom |
lines |
normal 2D on plane |
Lines(ライン) |
| Geom |
lines |
normal from geometry |
Lines(ライン); スナップ |
| Geom |
lines |
normal to geometry |
Lines(ライン) (スナップ) |
| Geom |
lines |
offset |
Offset(オフセット) |
| Geom |
lines |
smooth nodes |
Lines(ライン) |
| Geom |
lines |
standard nodes |
Lines(ライン) |
| Geom |
lines |
tangent |
Lines(ライン) (スナップ) |
| Geom |
lines |
xyz |
Lines(ライン) |
| Geom |
midsurface |
assign target |
対応なし |
| Geom |
midsurface |
auto extraction |
Midsurface(中立面)/Automatic(自動) |
| Geom |
midsurface |
edit base surfaces |
Midsurface(中立面)/Base Surfaces(基準サーフェス) |
| Geom |
midsurface |
edit collapsed lines |
対応なし |
| Geom |
midsurface |
edit plates |
Midsurface(中立面)/Edit Plates(プレート編集) |
| Geom |
midsurface |
extraction options |
| Geom |
midsurface |
imprint |
Midsurfaces(中立面)/Pocket Imprint(ポケットのインプリント) |
| Geom |
midsurface |
message options |
対応なし |
| Geom |
midsurface |
review thickness |
対応なし |
| Geom |
midsurface |
sort |
対応なし |
| Geom |
midsurface |
surface pair |
| Geom |
node edit |
align node |
| Geom |
node edit |
associate |
Edit Elements(要素の編集)/Associate(割当て) |
| Geom |
node edit |
move node |
Move(移動) |
| Geom |
node edit |
place node |
| Geom |
node edit |
remap |
| Geom |
nodes |
arc center |
| Geom |
nodes |
extract on line |
Extract Points/Nodes(ポイント/節点の抽出) |
| Geom |
nodes |
| Geom |
nodes |
interpolate nodes |
Create Points/Nodes(ポイント/節点の作成) |
| Geom |
nodes |
interpolate on line |
| Geom |
nodes |
interpolate on surface |
| Geom |
nodes |
intersect |
Snaps(スナップ) |
| Geom |
nodes |
on geometry |
Snaps(スナップ) |
| Geom |
nodes |
xyz |
| Geom |
point edit |
add |
Split/Interactive(分割/インタラクティブ); Split/Parametric( 分割 /パラメトリック) |
| Geom |
point edit |
project |
Imprint(インプリント) |
| Geom |
point edit |
release |
Stitch(ステッチ) |
| Geom |
point edit |
replace |
Stitch(ステッチ) |
| Geom |
point edit |
suppress |
Split(分割)/Interactive(インタラクティブ) |
| Geom |
points |
arc center |
| Geom |
points |
| Geom |
points |
intersect |
| Geom |
points |
xyz |
| Geom |
quick edit |
add point on line |
Split(分割)/Parametric(パラメトリック) |
| Geom |
quick edit |
add/remove point |
| Geom |
quick edit |
adjust/set density |
Edit Elements(要素の編集)/Density(分割数) |
| Geom |
quick edit |
delete surf |
Surfaces(サーフェス)/Patch(パッチ); ブラウザ; Idle; Deleteキー |
| Geom |
quick edit |
filler surf |
Surfaces(サーフェス)/Patch(パッチ) |
| Geom |
quick edit |
project point |
Imprint(インプリント) |
| Geom |
quick edit |
release point |
Stitch(ステッチ) |
| Geom |
quick edit |
replace point |
Stitch(ステッチ) |
| Geom |
quick edit |
split surf-line |
Split(分割)/スナップを使用したインタラクティブ処理 |
| Geom |
quick edit |
split surf-node |
| Geom |
quick edit |
toggle edge |
Stitch(ステッチ) |
| Geom |
quick edit |
trim-intersect |
| Geom |
quick edit |
unsplit surf |
Unsplit(分割解除) |
| Geom |
quick edit |
washer split |
Split/Lines(分割/ライン) + Offset(オフセット) |
| Geom |
replace node |
Edit Elements(要素の編集)/Replace(置換) |
| Geom |
ribs |
Ribs(リブ) |
| Geom |
solid edit |
boolean |
Boolean(ブーリアン) |
| Geom |
solid edit |
detach |
| Geom |
solid edit |
merge |
Boolean(ブーリアン) |
| Geom |
solid edit |
trim with lines |
| Geom |
solid edit |
trim with nodes |
| Geom |
solid edit |
trim with plane/surf |
| Geom |
solids |
block |
Solids(ソリッド)/Box(ボックス) |
| Geom |
solids |
bounding surfaces |
Solids(ソリッド)/Bounding Surfaces(境界: サーフェス) |
| Geom |
solids |
cone full |
対応なし |
| Geom |
solids |
cone partial |
対応なし |
| Geom |
solids |
cylinder full |
Solids(ソリッド)/Cylinder(円筒) |
| Geom |
solids |
cylinder partial |
Solids/Cylinder(ソリッド/円筒) + Split(分割) |
| Geom |
solids |
drag along vector |
Extrude |
| Geom |
solids |
drag along normal |
Extrude |
| Geom |
solids |
drag along line |
Extrude |
| Geom |
solids |
ruled linear |
Ruled(補間)/Linear(直線) |
| Geom |
solids |
ruled smooth |
Ruled(補間)/Smooth(スムーズ) |
| Geom |
solids |
sphere center and radius |
Solids(ソリッド)/Sphere(球) |
| Geom |
solids |
sphere four nodes |
| Geom |
solids |
spin |
Revolve |
| Geom |
solids |
torus center and radius |
対応なし |
| Geom |
solids |
torus partial |
対応なし |
| Geom |
solids |
torus three nodes |
対応なし |
| Geom |
surface edit |
extend |
Surfaces(サーフェス)/Extend(延長) |
| Geom |
surface edit |
offset |
Offset(オフセット) |
| Geom |
surface edit |
shrink |
Split/Lines(分割/ライン) + Offset(オフセット) + Delete(削除) |
| Geom |
surface edit |
trim with lies |
| Geom |
surface edit |
trim with nodes |
Split(分割)/Nodes(節点) |
| Geom |
surface edit |
trim with surfs/plane |
| Geom |
surface edit |
untrim |
Unsplit(分割解除) |
| Geom |
surfaces |
cone full |
対応なし |
| Geom |
surfaces |
cone partial |
対応なし |
| Geom |
surfaces |
cylinder full |
| Geom |
surfaces |
cylinder partial |
| Geom |
surfaces |
drag along line |
Extrude |
| Geom |
surfaces |
drag along normal |
Extrude |
| Geom |
surfaces |
drag along normal from surfaces |
Extrude |
| Geom |
surfaces |
drag along vector |
Extrude |
| Geom |
surfaces |
fillet |
Fillets(フィレット) |
| Geom |
surfaces |
from fe |
Surfaces(サーフェス)/From FE(From FE) |
| Geom |
surfaces |
meshline |
対応なし |
| Geom |
surfaces |
ruled |
| Geom |
surfaces |
skin |
Surfaces(サーフェス)/Skin(スキン) |
| Geom |
surfaces |
| Geom |
surfaces |
sphere four nodes |
| Geom |
surfaces |
sphere partial |
対応なし |
| Geom |
surfaces |
spin |
Revolve |
| Geom |
surfaces |
spline/filler |
| Geom |
surfaces |
square |
Rectangle |
| Geom |
surfaces |
対応なし |
| Geom |
surfaces |
torus partial |
対応なし |
| Geom |
surfaces |
torus three nodes |
対応なし |
| Geom |
temp nodes |
Nodes/Create Free Nodes(節点/フリー節点の作成); Nodes/Mark Free Nodes( 節点/フリー節点をマーク); ブラウザ/エンティティエディター |
| HyperForm |
addendum |
対応なし |
| HyperForm |
advanced |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
autotipping |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
binder |
対応なし |
| HyperForm |
blank shape |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
blankholder |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
circle grid |
対応なし |
| HyperForm |
components |
User Process ブラウザ; Assembly (アセンブリ)リボン |
| HyperForm |
constraints |
Toolsプルダウンメニュー |
| HyperForm |
contacts |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
curves |
Modelブラウザ Curve |
| HyperForm |
dieinit |
対応なし |
| HyperForm |
doubleattach |
対応なし |
| HyperForm |
drawbeads |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
editautobind |
対応なし |
| HyperForm |
editbinder |
対応なし |
| HyperForm |
fld curve |
Modelブラウザ Curve |
| HyperForm |
fld plots |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
geom cleanup |
Geometry(ジオメトリ)リボン |
| HyperForm |
line design |
対応なし |
| HyperForm |
line mapping |
Deprecated/Inspire Form |
| HyperForm |
load results |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
materials |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
materials1 |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
modify addendum |
対応なし |
| HyperForm |
part outline |
| HyperForm |
prep geom |
対応なし |
| HyperForm |
run analysis |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
section edit |
対応なし |
| HyperForm |
sections |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
tool build |
| HyperForm |
tool loads |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
tool motion |
User Processブラウザ |
| HyperForm |
undercut chk |
User Processブラウザ |
| HyperMorph |
domains |
create |
Morph Domains(モーフィングドメイン) |
| HyperMorph |
domains |
edit edges |
| HyperMorph |
domains |
organize |
| HyperMorph |
domains |
parameters |
| HyperMorph |
domains |
partitioning |
| HyperMorph |
domains |
update |
| HyperMorph |
freehand |
move nodes |
Morph(モーフィング)/Free(フリー) |
| HyperMorph |
freehand |
record |
Morph(モーフィング)/Shapes(形状) - Record(保存) |
| HyperMorph |
freehand |
save shape |
Morph(モーフィング)/Shapes(形状) |
| HyperMorph |
freehand |
sculpting |
| HyperMorph |
handles |
create |
モーフィングハンドル |
| HyperMorph |
handles |
load |
モーフィングハンドル |
| HyperMorph |
handles |
save |
モーフィングハンドル |
| HyperMorph |
handles |
update |
モーフィングハンドル |
| HyperMorph |
map to geom |
ジオメトリにマップ |
| HyperMorph |
morph |
alter dimensions |
Morph Alter Dimensions |
| HyperMorph |
morph |
apply shapes |
| HyperMorph |
morph |
morph surfaces |
対応なし |
| HyperMorph |
morph |
move handles |
| HyperMorph |
morph |
save shape |
| HyperMorph |
morph |
set biasing |
Morph(モーフィング)/Set Bias |
| HyperMorph |
morph |
set constraints |
Morph(モーフィング)/Constraints(拘束) |
| HyperMorph |
morph constraints |
create/update |
| HyperMorph |
morph constraints |
release nodes |
| HyperMorph |
morph options |
auto qa |
| HyperMorph |
morph options |
domain solvers |
| HyperMorph |
morph options |
fea results |
| HyperMorph |
morph options |
global |
| HyperMorph |
morph options |
morphing |
| HyperMorph |
morph options |
パラメータ |
| HyperMorph |
morph volumes |
convert |
モーフボリューム |
| HyperMorph |
morph volumes |
create |
モーフボリューム |
| HyperMorph |
morph volumes |
パラメータ |
モーフボリューム |
| HyperMorph |
morph volumes |
save/load |
モーフボリューム |
| HyperMorph |
morph volumes |
split/combine |
モーフボリューム |
| HyperMorph |
morph volumes |
update edges |
モーフボリューム |
| HyperMorph |
morph volumes |
update mvols |
モーフボリューム |
| HyperMorph |
shapes |
animate shapes |
| HyperMorph |
shapes |
apply shapes |
Mirror(ミラー); Scale(スケール); Move(移動) |
| HyperMorph |
shapes |
save as shape |
| HyperMorph |
shapes |
save/load |
| HyperMorph |
symmetry |
create |
Morph Symmetries(モーフィング対称) |
| HyperMorph |
symmetry |
update by domain |
| Optimization |
composite shuffle |
create |
| Optimization |
composite shuffle |
パラメータ |
| Optimization |
composite shuffle |
update |
| Optimization |
composite size |
create |
| Optimization |
composite size |
パラメータ |
| Optimization |
composite size |
update |
| Optimization |
constr screen |
| Optimization |
dconstraints |
| Optimization |
dequations |
| Optimization |
desvar link |
dlink |
| Optimization |
desvar link |
dlink2 |
| Optimization |
discrete dvs |
| Optimization |
free shape |
create |
| Optimization |
free shape |
draw/extr |
| Optimization |
free shape |
gridcon |
| Optimization |
free shape |
パラメータ |
| Optimization |
free shape |
pattern grouping |
| Optimization |
free shape |
sidecon |
| Optimization |
free shape |
update |
| Optimization |
free size |
composites |
| Optimization |
free size |
create |
| Optimization |
free size |
パラメータ |
| Optimization |
free size |
pattern grouping |
| Optimization |
free size |
pattern repetition |
| Optimization |
free size |
update |
| Optimization |
free size |
zone based |
| Optimization |
gauge |
create |
| Optimization |
gauge |
review |
| Optimization |
gauge |
update |
| Optimization |
lattice params |
| Optimization |
obj reference |
| Optimization |
objective |
| Optimization |
opti control |
| Optimization |
perturbations |
domain/create |
| Optimization |
perturbations |
domain/update |
| Optimization |
perturbations |
perturbations/create |
Morph Shapes(モーフ形状) |
| Optimization |
perturbations |
perturbations/update |
| Optimization |
responses |
| Optimization |
shape |
desvar/create |
| Optimization |
shape |
desvar/update |
| Optimization |
shape |
export |
| Optimization |
size(parameter) |
desvar |
| Optimization |
size(parameter) |
function relationship |
| Optimization |
size(parameter) |
generic relationship |
| Optimization |
table entries |
| Optimization |
topography |
bead params |
| Optimization |
topography |
bounds |
| Optimization |
topography |
create |
| Optimization |
topography |
pattern grouping |
| Optimization |
topography |
| Optimization |
topography |
update |
| Optimization |
topology |
create |
| Optimization |
topology |
draw |
| Optimization |
topology |
extrusion |
| Optimization |
topology |
パラメータ |
| Optimization |
topology |
pattern grouping |
| Optimization |
topology |
| Optimization |
topology |
update |
| Post |
apply result |
create loads |
Fields |
| Post |
apply result |
displacements |
Fields(フィールド); Morph(モーフィング) |
| Post |
contour |
HM Post |
| Post |
deformed |
HM Post |
| Post |
fatigue |
HyperLife |
| Post |
hidden line |
Section Cut |
| Post |
ossmooth |
OSSmooth |
| Post |
summary |
Measure(測定/メジャー) |
| Post |
titles |
DBではサポートするが、UIではサポートしない。 |
| Post |
transient |
HM Post |
| Post |
vector plot |
HM Post |
| Safety |
0-D elems |
| Safety |
create joints |
card image |
対応なし |
| Safety |
create joints |
create |
対応なし |
| Safety |
create joints |
update |
対応なし |
| Safety |
dummy |
H-point |
対応なし |
| Safety |
dummy |
incremental |
対応なし |
| Safety |
ellipsoids |
create |
対応なし |
| Safety |
ellipsoids |
update |
対応なし |
| Safety |
fe joints |
create |
Joints(ジョイント) |
| Safety |
fe joints |
update |
| Safety |
ファイル |
command |
Fileメニュー |
| Safety |
ファイル |
export |
Fileメニュー |
| Safety |
ファイル |
hm file |
Fileメニュー |
| Safety |
ファイル |
import |
Fileメニュー |
| Safety |
ファイル |
results |
Fileメニュー |
| Safety |
ファイル |
template |
Fileメニュー |
| Safety |
joint dof |
H-point |
対応なし |
| Safety |
joint dof |
incremental |
対応なし |
| Safety |
MBS joints |
card image |
対応なし |
| Safety |
MBS joints |
create |
対応なし |
| Safety |
MBS joints |
update |
対応なし |
| Safety |
multibody collectors |
create |
対応なし |
| Safety |
update |
対応なし |
| Safety |
planes |
create |
対応なし |
| Safety |
planes |
permute |
対応なし |
| Safety |
planes |
resize |
対応なし |
| Safety |
planes |
update |
対応なし |
| Safety |
sensors |
| Safety |
set joints |
H-point |
対応なし |
| Safety |
set joints |
incremental |
対応なし |
| ツール |
assemblies |
card image |
| ツール |
assemblies |
create |
| ツール |
beam section collectors |
create |
| ツール |
update |
| ツール |
build menu |
対応なし |
| ツール |
card edit |
カードエディター |
| ツール |
check elems |
1-d |
Element Quality Legend(要素品質凡例); Model Checker(モデルチェッカー) |
| ツール |
check elems |
2-d |
| ツール |
check elems |
3-d |
| ツール |
check elems |
group |
ブラウザ; Model Checker(モデルチェッカー) |
| ツール |
check elems |
time |
| ツール |
check elems |
user |
対応なし |
| ツール |
color |
| ツール |
components |
assign |
Property Assign(プロパティ) |
| ツール |
components |
create |
| ツール |
components |
update |
| ツール |
count |
BC エンティティ |
| ツール |
count |
FE エンティティ |
| ツール |
count |
geometry |
| ツール |
count |
morph |
| ツール |
count |
optimization |
| ツール |
count |
safety |
ブラウザ |
| ツール |
delete |
ブラウザ、アイドル、Deleteキー |
| ツール |
dependency |
| ツール |
edges |
Edges(エッジ); Equivalence(節点結合) |
| ツール |
faces |
Faces(フェイス); Equivalence(節点結合) |
| ツール |
features |
edit |
Feature Edges(フィーチャーエッジ)/Edit(編集) |
| ツール |
features |
features |
Feature Edges(フィーチャーエッジ)/Create(作成) |
| ツール |
find |
between |
Find(検索) |
| ツール |
find |
find attached |
Find(検索) |
| ツール |
find |
find entities |
Find(検索) |
| ツール |
load collectors |
create |
| ツール |
load collectors |
update |
| ツール |
mask |
mask |
Idle Show/Hide |
| ツール |
mask |
unmask |
Idle Show/Hide |
| ツール |
mass calc |
elements |
Calculate |
| ツール |
mass calc |
solids |
Calculate |
| ツール |
mass calc |
surfaces |
Calculate |
| ツール |
materials |
create |
| ツール |
materials |
update |
| ツール |
normals |
elements |
Normals |
| ツール |
normals |
surfs |
Normals |
| ツール |
numbers |
Renumber(リナンバー); アイドル |
| ツール |
organize |
collectors |
Organize(構成設定) |
| ツール |
organize |
includes |
Organize(構成設定) |
| ツール |
organize |
parts |
Organize(構成設定) |
| ツール |
penetration |
Penetration(貫通) |
| ツール |
permute |
対応なし |
| ツール |
position |
Move(移動) > Position(位置) |
| ツール |
project |
to line |
| ツール |
project |
to plane |
Align (整列)/ Plane(面) |
| ツール |
project |
to surface |
Align(整列)/Surfaces(サーフェス) |
| ツール |
project |
to vector |
| ツール |
properties |
assign |
| ツール |
properties |
create |
| ツール |
properties |
update |
| ツール |
reflect |
ミラー |
| ツール |
rename |
all by id |
ブラウザ |
| ツール |
rename |
individually |
| ツール |
renumber |
single |
Renumber |
| ツール |
renumber |
all |
Renumber |
| ツール |
reorder |
Reorder(並べ替え) |
| ツール |
rotate |
Move(移動); 変換ツール |
| ツール |
scale |
Scale(スケール) |
| ツール |
system collectors |
create |
| ツール |
system collectors |
update |
| ツール |
tags |
create |
Tags(タグ) |
| ツール |
タグ |
update |
| ツール |
translate |
Move(移動); 変換ツール |
| ツール |
vector collectors |
create |
| ツール |
vector collectors |
update |
| XY Plots |
axis labels |
カーブエディター |
| XY Plots |
axis scaling |
カーブエディター |
| XY Plots |
border |
カーブエディター |
| XY Plots |
curve attribs |
カーブエディター |
| XY Plots |
edit curves |
create |
カーブエディター |
| XY Plots |
edit curves |
modify |
カーブエディター |
| XY Plots |
grid attribs |
カーブエディター |
| XY Plots |
grid labels |
カーブエディター |
| XY Plots |
integrate |
カーブエディター |
| XY Plots |
legend |
カーブエディター |
| XY Plots |
plot titles |
カーブエディター |
| XY Plots |
plots |
カーブエディター |
| XY Plots |
query curves |
カーブエディター |
| XY Plots |
read curves |
along nodes |
カーブエディター |
| XY Plots |
read curves |
position |
カーブエディター |
| XY Plots |
read curves |
results |
カーブエディター |
| XY Plots |
simple math |
カーブエディター |
