インタラクティブに分割
Split: Interactiveツールは、サーフェスまたはエッジ上に固定ポイントを作成し、ラインでサーフェスを分割するのに使用します。また、サーフェスまたはサーフェスエッジから固定ポイントを削除し、分割を取り消します。
注: このツールは、FEジオメトリに対応します。
Topology(トポロジー)リボンから ツールをクリックします。
図 1.
サーフェス上でクリックしてドラッグし、ラインでサーフェスを分割します。
- 固定ポイントを追加するには、サーフェスまたはサーフェスエッジを左クリックします。
- ラインを選択した位置で分割するには、フリーラインを左クリックします。
注: 固定ポイントの除去はブレーク角度を考慮します。角度は で指定します。サーフェスが新しいラインに沿って分割されます。
ヒント: スナップポイントを使用して、終点、中間点、中心点など、モデル上の定義済みの位置に固定ポイントを作成します。固定ポイントまたは分割ラインを削除するには、Shiftキーを押したままそのポイントまたはラインを選択します。
