要素の整列と投影
整列/投影ツールを使って、エンティティをライン、サーフェス、プレーンに投影し、投影された節点のリマップやオフセットを行うことができます。
Topology(トポロジー)リボンから Align/Projectツールをクリックします。
図 1.
整列 - ライン
ラインツールは、節点またはポイントを、ユーザー定義の方向または選択されたラインへの法線に沿って、ライン上に投影し、選択した参照エンティティ上に再マップまたはオフセットします。
2次リボンでLinesツールをクリックします。
図 2.
- 節点、FEエッジ、またはポイントをソースのジオメトリとして正しい順序で選択し、ターゲットエンティティに整列/投影することができます。
- Use end nodesをチェックすると、ソースの選択に基づいて端点節点を自動検出し、その間で再配置します。それ以外の場合は、整列ターゲットのエンティティを選択します。
Along Vectorをクリックし ベクトルツールを使って 1つの方向を定義します。
すべてのエンティティはこの方向に沿って投影されます。 -
マイクロダイアログのアイコンを使用することで、再調整できます:
- 投影された節点がラインの長さで、それぞれの間隔が均等になるように再配置します。
- 2つの節点またはターゲットが選択されている場合、接続線を有限 / 無限にするかどうかを切り替えます。
- 対象ラインを指定値だけオフセットします。
をクリックします。
- ソース節点をターゲットラインに投影する
図 3.
- 滑らかなラインに節点を投影する(滑らかなラインは位置エンティティを使って定義される)
図 4.
- 開始節点と終了節点の間の節点の位置を調整する
図 5.
- 参照節点を基準にして節点を揃える
図 6.
- 整列 + リマップ
図 7.
- 整列 + オフセット
図 8.
整列 - サーフェス
サーフェスツールは、節点、要素、ラインおよびポイントを、ユーザー定義の方向または選択されたサーフェスへの法線に沿って、サーフェス上に投影するのに使用します。
2次リボンでSurfacesツールをクリックします。
図 9.
- ターゲットサーフェスに投影するソースエンティティとして、節点、要素、ライン、またはポイントを選択します。
- Targetセレクターを使用して、整列先のターゲットサーフェスを選択します。
をクリックします。
図 10.
整列 - 平面
Planesツールは、節点、要素、ラインおよびポイントを、ユーザー定義の方向に沿ってプレーン上に投影するのに使用します。
