Find Symmetry
対称性サーフェスの検索または対称性について選択されたサーフェスセットを比較するのに使用します。検出された対称性サーフェスは別々のコンポーネントに再編するか、もしくは、対称性サーフェスセットのペアのうちの1つを削除することが可能です。
Geometry(ジオメトリ)リボンで、Cleanup(クリーンアップ)ツールセットの横の矢印をクリックし、Find Symmetryを選択します。
対称の検出 ダイアログが開きます。
アクションを選択します。
- Find symmetry
- 1つのコンポーネント内で指定した対称面について互いに対称を成すサーフェスを探し出します。
- Compare
- 選択した異なるコンポーネントの中から対称なサーフェスを探し出します。
- サーフェスを選択します。
- ベクトルエンティティとベース節点を選択して対称軸を定義します。
結果を選択します。
- Reorganize
- 対称サーフェスを新規の別コンポーネントに保存します。
- Delete Positive
- 対称軸の正方向にある対称サーフェスを削除します。対称検索時に使用されます。
- Delete Negative
- 対称軸の負方向にある対称サーフェスを削除します。対称検索時に使用されます。
- 適用をクリックします。
