- サーフェスとソリッドの分割
Split/Stitchツールを使用して、さまざまな方法で固定ポイントを作成し、サーフェスやソリッドを分割します。
- サーフェスエッジの分割解除
Unsplitツールは、分割ラインを除去し、分割されたサーフェスを元の分割されていない状態に戻すのに使用します。
- Quick Edit
Quick Editツールは、サーフェスおよびワッシャー要素の分割、エッジのカテゴリー(共有エッジ、自由エッジ、など)の変更、サーフェスおよびポイントの作成と削除、ポイントの投影、および、フィレットのトリミングに使用します。
- サーフェスのステッチとエッジの除去
Stitch(ステッチ)ツールを使用して、隣接する、または重なり合うサーフェスのステッチまたはステッチ解除、およびエッジの除去または除去解除を行います。
- ライン、サーフェス、エッジフィレット
Fillets(フィレット)ツールを使用して、ライン、サーフェス、エッジにフィレットを作成します。
- 要素の整列と投影
整列/投影ツールを使って、エンティティをライン、サーフェス、プレーンに投影し、投影された節点のリマップやオフセットを行うことができます。
- メッシュのコースニング
元のモデルの要素を結合してより大きな要素とし、要素数を減らしてメッシュを簡素化します。
- 要素とソリッドの切り離し
Detach(切り離し)ツールは、要素の周りの構造からの切り離しに使用します。
- ボックス内の要素のトリム
Box Trimツールを使用して、モデルまたは選択したサブセットを、定義されたボックスボリュームに合わせてトリムします。
- ジオメトリの簡略化
Defeatureツールを使用して、穴やその他の不要なフィーチャーを自動的に検出、確認、および除去します。
- エッジの保持
Preserve Edges(保持するエッジ)ツールを使用して、自動クリーンアップ時やバッチメッシング時に、特定のコンポーネントエッジとフィーチャーラインが誤って破棄されないようにします。
- CAD更新
このセクションでは、CADのメタデータとパラメータの更新について学習します。
- トポロジーのマッチング
ステッチされたエッジと頂点間のギャップを閉じ、モデルトポロジーと矛盾しない形状を作成します。
- 干渉 / 貫通の検出
形状サーフェスやソリッド同士の干渉や貫通を検出します。
- Find Symmetry
対称性サーフェスの検索または対称性について選択されたサーフェスセットを比較するのに使用します。検出された対称性サーフェスは別々のコンポーネントに再編するか、もしくは、対称性サーフェスセットのペアのうちの1つを削除することが可能です。
- 要素コンフィグの変更
既存要素のコンフィグレーションを変更します。
- 要素タイプの変更
既存の要素のタイプを変更します。
- 要素次数の変更
要素のグループを2次要素から1次要素へ、もしくはその逆の変更を行います。
- モデルの比較
CAD-CAD、CAD-FE、またはFE-FEの組み合わせにおける2つのモデルの比較、または、選択された2つのエンティティを比較し、ジオメトリ / 形状の違いを検出、レポートします。
