Quick Edit
Quick Editツールは、サーフェスおよびワッシャー要素の分割、エッジのカテゴリー(共有エッジ、自由エッジ、など)の変更、サーフェスおよびポイントの作成と削除、ポイントの投影、および、フィレットのトリミングに使用します。
Topology(トポロジー)リボンからQuick
Editツールを選択します。
図 1.
ガイドバーから、機能を選択します。
機能 動作 Split-Interactive サーフェスまたはエッジ上に固定ポイントを作成し、ラインでサーフェスを分割します。 - サーフェス上でクリックしてドラッグし、ラインでサーフェスを分割します。
- 固定ポイントを追加するには、サーフェスまたはサーフェスエッジを左クリックします。
- ラインを選択した位置で分割するには、フリーラインを左クリックします。
Washer Split モデル内の穴の周りにワッシャー要素を作成します。 - ラインを選択します。
- マイクロダイアログにオフセット距離を入力します。
Trim-Intersect - サーフェスエッジ上の2カ所を選択し、切り欠きを削除します。
Parametric 除去された固定点を復元します。 - サーフェスを選択します。
- マイクロダイアログに固定点の数を入力します。
Toggle Edge エッジをフリーから共有、除去から共有、共有からフリー、共有から除去に切り替えます。 - 次の方法でサーフェスをステッチまたはステッチ解除します。
- モデリングウィンドウでステッチするサーフェスを選択してから、ガイドバーでStitchをクリックします。
- エッジとポイントを置き換えることで、形状を修正します。
- エッジをクリックして別のエッジにドラッグするか、ポイントをクリックして別のポイントにドラッグします。
- 移動するポイント(複数可)を選択してから、保持して他の選択済みポイントと結合したい選択済みポイントの1つをクリックします。
- サーフェスエッジを左クリックすると、トポロジー状態がフリーから共有に進みます。逆に、Shiftキーを押しながら左クリックすると、トポロジー状態を共有からフリーに戻すことができます。
- 次の方法でエッジを除去または除去解除します。
- サーフェスエッジを左クリックすると、トポロジー状態が共有から除去に進みます。逆に、Shiftキーを押しながら左クリックすると、トポロジー状態を除去から共有に戻すことができます。
- 除去するサーフェス(複数可)を選択し、マイクロダイアログに値を入力してフィーチャーエッジを調整してから
をクリックして、選択したすべてのサーフェスエッジを除去します。
Replace Point ポイントを現在の位置から別のポイントの位置に移動し、実質的に2つのポイントを統合します。 - ステッチするポイントを選択します。
- 置き換えるポイントを選択します。
Filler Surface - モデルにある閉ループライン(穴)を選択し、その穴を埋めるサーフェスを作成します。
ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つを終了します:
をクリックして適用し、ツールを開いたままにします。
をクリックして適用し、ツールを閉じます。
をクリックし、適用せずにツールを終了します。
