節点で分割
Split: Nodesツールを使用し、順序付き(節点リスト / パス)および順序なしの節点選択またはFEエッジによりサーフェスを分割します。
注: このツールは、FEジオメトリに対応します。
Topology(トポロジー)リボンから ツールをクリックします。
図 1.
- オプション:
分割するサーフェスを選択します。
注: ガイドバーでのターゲットサーフェス選択は、2つの節点が選択されている場合のみ、省略可能です。2つ以上の節点が含まれる節点リストまたは節点パスを選択する場合は、節点を選択する前にガイドバーでターゲットを選択する必要があります。
ガイドバーのToolセレクターをアクティブにして、FEエッジで分割するか、節点で分割するかを選択します。
節点を使用する倍、以下の表に従って節点を選択してください。
オプション 説明 Nodes 2つのノードを左クリックします。 Node List 個々の節点を左クリックして必要なパスを作成します。 節点パス(Node Path) - ガイドバーの
をクリックすると、Advance Selectionメニューが起動し、by pathで選択することができます。
- 左クリックしてパスの始点と終点を作成します。パスのプレビューが表示されます。
- ガイドバーの
- ガイドバーのSplitをクリックします。
