Entitiesの削除
モデルからentitiesを削除します。
- entitiesを選択します。
以下のいずれかを実行します。
- 右クリックしてコンテキストメニューからDeleteを選択します。
- キーボードのDeleteキーを押します。
- エンティティビューブラウザで
をクリックします。
特定のエンティティタイプを削除する場合、関連するエンティティも削除するかどうかをポップアップダイアログから選択できます。
- コンポーネントまたはマルチボディがモデルの複数のアセンブリ内に存在する場合、そのアイテムをデータベースから削除するか、もしくは現在の場所からのみ削除するかを選択することができます。
- 選択した項目に関係付けられた“子”項目を持つ場合、子は残され、エンティティのみが削除されます。
例えば、接触定義にサーフェスと節点が含まれる場合、その接触が削除されると、接触カードイメージのみが削除され、関連付けられているサーフェスおよび節点セットは保持されます。これは、フォルダーレベルまたは個々のエンティティレベルのどちらでも同じです。
未使用のエンティティの検索と削除
使用されていないプロパティコレクター、材料コレクター、カーブなどを表示します。
HyperMeshの以下のentitiesタイプに利用可能です。System、Property、Curve、Material、Parameter、Block、Box、Encryption、Features、Field、Region、Contact Surf、Ply、Include file、Set。
以下のいずれかを行います:
- HyperLife Modelブラウザで有効なentitiesを右クリックし、コンテキストメニューからUnusedを選択します。ヒント: 複数のentityタイプを同時に選択できます。
- モデリングウィンドウで有効なentitiesを右クリックしてコンテキストメニューからを選択します。
- Validateリボンから Unusedツールをクリックします。
図 1.
- ダイアログで使用していないentitiesを選択し、Deleteをクリックします。
空のコレクターの検索と削除
空のコレクターをプレビュー、削除します。
HyperMeshの以下のentitiesタイプに利用可能です。Assembly、Beam Section Collector、Component、Control Volume (OptiStruct)、Group、Load Collector、Load Step、Multibody、Output Block、Set、System Collector、Vector Collector、Accelerometer、Position(Abaqus)、Ply、Feature、Field、Region、Include file、Cross-Section、Plot、ConstrainedRigidBody。
以下のいずれかを行います:
- HyperLife Modelブラウザで有効なentitiesを右クリックし、コンテキストメニューからEmptyを選択します。ヒント: 複数のentityタイプを同時に選択できます。
- Validateリボンから Emptyツールをクリックします。
図 2.
- ダイアログで空のコレクターを選択し、Deleteをクリックします。
コンポーネントおよび一意の関連付けの削除
削除も可能なコンポーネントに関連したentitiesの包括的プレビューを表示します。
HyperMeshのAbaqus、OptiStruct、Nastran、およびLS-DYNAユーザープロファイルのコンポーネントで利用できます。
以下のいずれかを行います:
- モデルブラウザまたはSolverブラウザでコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューからDelete Advancedを選択します。
- モデリングウィンドウでコンポーネントを右クリックしてコンテキストメニューからを選択します。
関連するentitiesを選択し、Deleteをクリック します。
コンポーネントと選択したentitiesの両方が削除されます。
