中立面上へのラインまたはサーフェスのインプリント
Midsurfaces(中立面): Pocket Imprint(ポケットのインプリント)を使用して、ポケットやフィレットなどの形状フィーチャーをソース形状から中立面上にインプリントします。
インプリントは、元のソリッド形状上のフィーチャー境界と一致するメッシュ境界を作成することによって、中立面の板厚計算をより正確なものにし、ソリッドモデルのフィーチャーを捕捉することでメッシュの品質を上げます。
2Dリボンから ツールをクリックします。
図 1.
- オプション:
ガイドバーで
をクリックしてインプリントのオプションを定義します。
- ソースセレクターからLinesまたはSurfacesを選択します。
ライン / サーフェスを選択します。
中立面を選択する必要はありません。中立面が抽出された元のソリッド / サーフェスコンポーネントに対応する中立面をHyperMeshが自動的に認識するため、ユーザーが中立面を選択する必要はなく、サーフェス上のラインを中立面コンポーネントにインプリントします。
- オプション: ターゲットサーフェスを手動で選択するには、ターゲットサーフェス選択オプションをManualに変更し、ガイドバーでTargetセレクターをアクティブにしてから、ターゲットサーフェスを選択します。
ライン / サーフェスをインプリントします。
- ガイドバーのImprintをクリックします。
- 選択したライン / サーフェスを左クリックします。
