1D
HyperMeshで作成可能な異なる1Dメッシュタイプについて。
通常、モデルにおけるメッシュは自動的に作成されますが、問題のある領域の要素品質を向上させることを目的として手動で個々の要素を修正することもできます。
メッシングは関連するメッシュ操作のタイプによって分類されます。
1.
  • Min Size 1D:指定した値より小さい要素が、lengthをクリックするとハイライト表示されます。これらの要素は、ツールを終了するか、もしくは別のチェック要素機能を選択するまで、ハイライト表示のままとなります。
  • Max Size 1D:指定した値より大きい要素が、lengthをクリックするとハイライト表示されます。これらの要素は、ツールを終了するか、もしくは別のチェック要素機能を選択するまで、ハイライト表示のままとなります。
