2024
HyperMeshで作成可能な異なる2Dメッシュタイプについて。
サーフェスメッシュを作成するためのツールの紹介。
Panel Mesh(パネルメッシュ)ツールを使用して、マップされたパネルメッシュを生成および編集します。
Altair HyperWorks 2024の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
メッシングのプリファレンスを定義します。
各要素は、それぞれ要素コンフィギュレーションが関連付けられています。要素コンフィギュレーションによって、表示と保存の方法、および要素としてどのように処理するかが決定されます。
サポートされる要素ソルバーカード。
要素品質ビューを使用して、同時にモデルを編集しながら要素品質をレビューします。
HyperMeshで作成可能な異なる1Dメッシュタイプについて。
サポートされる2D要素。
2Dメッシュを作成するためのツールの紹介。
General 2D Meshツールを使用して、さまざまなアルゴリズムで2Dメッシングを作成します。
BatchMesherツールを使用して、指定されたCAD ファイルのジオメトリ フィーチャ認識、クリーンアップ、自動メッシングをバッチモードで実行します。
CFD 2D Meshツールは、境界層のヘキサ / ピラミッド要素とコアまたはフェア領域のテトラ要素を含むハイブリッド格子を作成するのに使用されます。
Panel Mesh(パネルメッシュ): Createツールを使用して、サーフェスメッシュの作成、または要素のリメッシュを行います。
Panel Mesh(パネルメッシュ): Density(分割数)ツールを使用して、サーフェスエッジに沿った要素密度と要素サイズを編集します。
Panel Mesh(パネルメッシュ): Biasingツールを使用して、サーフェスの個々のエッジにlinear、exponential、またはbellcurveバイアシングを適用し、要素サイズ分布を編集します。
General 2D Mesh: Face Edit(フェイスの編集)ツールを使用して、個々のサーフェスのメッシュタイプやマッピング法を編集します。
Rigid Body Mesh(剛体ボディメッシュ)ツールは、剛体オブジェクトのトポロジーを表すメッシュを素早く作成するのに使用します。
最初に中立面を作成せずに、直接入力形状(コンポーネント、要素、ソリッド、またはサーフェス)から中立面の位置にメッシュを自動生成します。
薄肉ソリッドの中立面を抽出して、中立面プレートを確認および編集します。
Map Thickness(板厚のマッピング)ツールを使用して中立面のジオメトリ上のシェル要素に板厚値を適用します。
Rebuild(再構築)ツールは、高い品質と望ましいメッシュフローを新たに作成するために既存のメッシュをリメッシュするプロセスを提供します。この機能では、BatchMesherで使用されるパラメーターファイルと基準値ファイルを活用して品質基準と適切なメッシュパラメーターが指定されます。このアルゴリズムにより、従来のオートメッシュや品質補正アプローチにかかっていた時間が大幅に削減されます。
アダプティブラップメッシングは、モデル化の必要のないパートの交差や小さなギャップを複数含む2Dメッシュからクリーンで、完全に閉じたシェルメッシュを作成するのに有効な機能です。
EMラティスメッシングは、2Dおよび1Dジオメトリの入力に対して軸に平行なメッシュを生成する手法です。
スキャンデータ、または節点集合データからファセットを作成します。
シュリンクラップメッシングは、例えば衝突解析の際のパワートレイン部品などのように高精度なモデルは必要ない場合に、複雑なモデルを単純化したメッシュを作成するための手法です。
2Dメッシュを編集するためのツールの紹介。
HyperMeshで作成可能な異なる3Dメッシュタイプについて。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
PhysicsAIを使用して、CAEデータから予測モデルを構築します。PhysicsAIは、様々な物理演算やリメッシングを行い、設計変数を含まないデータに対して学習させることができます。
Developerリボンには、自動化とカスタマイズのためのツールが含まれています。
レポートの作成、定義、エクスポート。
