2Dサーフェスメッシュの作成
Panel Mesh(パネルメッシュ): Create(作成)ツールを使用して、サーフェスメッシュの作成、または要素のリメッシュを行います。
サーフェスメッシュ、または“シェルメッシュ”は、シートメタルや中空のプラスチック製カウルまたはケースのような相対的に2次元であるモデルパートをモデル化します。サーフェスメッシュはソリッドオブジェクトの外面に配置され、より複雑な3Dメッシュを作成する際のベースラインマッピングポイントとして使用されます(3Dメッシュの品質は、その生成元である2Dメッシュの品質に大きく依存します)。
Mesh(メッシュ)リボンから、選択したサーフェスメッシュツールの右側にある矢印をクリックすると、利用可能なメッシュ作成方法のドロップダウンリストが表示されます。このリストからPanel Mesh(パネルメッシュ)を選択します。
図 1.
デフォルトでは、Create(作成)ツールはセカンダリリボンから選択する必要があります - オプション: ガイドバーで
をクリックして、サーフェスメッシュのオプションを定義します。 -
メッシュを作成するサーフェス、ソリッド、または要素を選択します。
ヒント: メッシュされていないサーフェスのみを選択するには、サーフェスを右クリックし、コンテキストメニューから Select Unmeshed Surfaces を選択します。
- マイクロダイアログに平均要素サイズを入力します。
- ガイドバーまたはマイクロダイアログのMeshをクリックします。すべて四角形要素でマップドメッシュが作成されます。マップ可能ではないサーフェスが検出された場合、そのサーフェスにはメッシュは作成されません。
メッシュが作成されなかったサーフェスは、Create(作成) ツールに戻っても、またはメッシュモードがAutomaticに設定されていても、選択されたままになります。
ヒント: その他のサーフェスメッシュツールを使用する場合、いつでもCreate(作成)ツールに戻ってメッシュ領域へのサーフェスの追加 / 削除を行うことができます。
