節点からファセットを作成
スキャンデータ、または節点集合データからファセットを作成します。
このユーティリティは、より高密度の節点集合またはスキャンされたデータに最適です。平面節点データには向いていません。平面の場合、形状ツールを使用して直接サーフェスを作成することができます。
  1. 2Dリボンでサーフェスメッシュツールセットの横の矢印をクリックし、オプションリストからFacets from Nodes(節点からのファセット)を選択します。
    Create Facets from Nodesツールが開きます。
  2. 入力欄で、Nodesセレクターをクリックします。
  3. 節点を選択します。
    ヒント: Temp Nodesパネルを使用して節点を作成することもできます。
  4. テキストボックス内に節点間の平均距離を入力します。
    注: 適切なファセットが作成されなかった場合、節点間の距離を上げることができます。
  5. オプション: Auto hole fillingチェックボックスを選択した場合、Maximum hole fill widthを設定できます。
  6. オプション: Maximum hole fill width欄に値を入力し、ファセット構成後、塞ぐ穴のサイズを指定します。
  7. Createをクリックすると、ファセットが生成されます。
