ポイント/節点の作成と編集
Create Points/Nodesツールを使用して、形状サーフェス / ライン上または領域内でポイント / フリー節点を作成および編集します。
既存の形状上に作成された新しいポイントは、そのソース形状と同じコンポーネント内に編成され、空白領域に作成された新しいポイントは現在のコンポーネント内に編成されます。
Topology(トポロジー)リボンから Create Points/Nodesツールをクリックします。
図 1.
- ガイドバーのドロップダウンメニューから、PointsまたはFree Nodesを選択します。
次の方法でポイントとフリー節点を作成します。
- モデリングウィンドウで左クリックし、マイクロダイアログにX、Y、Z座標を入力します。オプションで、
をクリック して、ローカル座標系の座標を入力します。 - クリック&ドラッグで中間点 / 節点を作成します。
- Ctrlを押しながら、2つまたは3つの位置の間に中心点 / 節点を作成します。
- ポイント/節点をダブルクリックして、その座標を編集します。
- オプション:
節点の場合、ガイドバーの
をクリックして、すべてのフリー節点をクリアします。
ヒント:
- 終点、中間点、中心点、交差点など、形状上の定義済みのポイント位置にポイント/節点を作成します。点を補間する際は、X、Y、Z軸に沿ったポイント/節点にスナップすることもできます。
- 複数のトポロジー頂点(固定ポイント)をコピーア&ペーストすると、複数のフリーポイントが生成され、これらが同じコンポーネント内に編成されます。
