2024
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
トポロジーを作成するためのツールの紹介。
ポイントと節点の作成、編集、抽出。
Altair HyperWorks 2024の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリのプリファレンスを定義します。
トポロジーの設定するためのツールの紹介。
ポイントは0次元の形状エンティティです。
節点は、最も基本の有限要素エンティティです。節点単体は、モデル化される構造上の物理的位置を表現します。
Create Points/Nodesツールを使用して、形状サーフェス / ライン上または領域内でポイント / フリー節点を作成および編集します。
どの節点を仮の節点マークとするかを制御します。
空間上、サーフェス上、カーブ上、直線上の既存の節点間を補間して、等間隔またはバイアスを与えた節点を作成します。
Extract Points/Nodesツールを使用して、エッジまたはラインを補間および分割し、円弧、フィレット、または複数のカーブセグメントの中心を検出します。
形状ツールを使って、円や矩形を作成、編集することができます。
ラインは、サーフェスまたはソリッドに属していない、空間内の線を表現します。ラインは、1次元形状エンティティです。
補間ツールを使用して、ラインやサーフェスを直線的または滑らかに補間してサーフェス / ソリッドを作成します。
フェイスは、単独のNURBSで最も小さなエリアエンティティです。作成時に指定される独立した数学的定義を有します。
Extrude/Revolveツールを使用して、ライン、サーフェス、節点を押し出し / 回転させ、サーフェスやソリッドを作成します。
サーフェス、ソリッド、ライン、要素、フェイスをオフセットするには、Offset(オフセット)ツールを使用します。
Midlines(中立線)ツールを使用して、既存のライン、サーフェスエッジ、チューブソリッドから中立線を作成します。
抽出ツールでスケッチをジオメトリのラインやサーフェスに変換するには、リアライズオプションを使用します。スケッチエンティティから変換されたラインとサーフェスを削除するには、アンリアライズオプションを使用します。
Ribsツールは、2つのサーフェス間のシンプルなリブの作成および修正に使用されます。
Feature Edges(フィーチャーエッジ)ツールを使って、エッジのメッシュコントロールを作成、編集します。
トポロジーを編集するためのツールの紹介。
複数のTopology(トポロジー)ツールにあるUse Parasolidオプションは、パラソリッドジオメトリのモデリングカーネルを使用してジオメトリを作成 / 編集するのに役立ちます。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
PhysicsAIを使用して、CAEデータから予測モデルを構築します。PhysicsAIは、様々な物理演算やリメッシングを行い、設計変数を含まないデータに対して学習させることができます。
Developerリボンには、自動化とカスタマイズのためのツールが含まれています。
レポートの作成、定義、エクスポート。
