サーフェス - スキン
Surfaces(サーフェス): スキンツールは、指定されたラインを使用してスキニングしたサーフェスを作成します。
2Dリボンから ツールをクリックします。
図 1.
ラインを選択します。
少なくとも2つの入力ラインが必要になります。3つ以上のラインが指定された場合、最初と最後のラインがサーフェスの端となり、すべての入力ラインにフィットするサーフェスになります。
図 2.
スキンサーフェスの作成に使用されるラインは、作成以前に自動的にスムーズ化されます。その結果、サーフェスは1つのフェースで作成されます。 - Create meshを選択すると、サーフェス作成後に2Dメッシングツールが自動的に開きます。メッシュ作成が終了したら、ツールを終了してジオメトリに戻ります。
ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
- 適用し、ツールを開いたままにする
- 適用し、ツールを閉じる
– 適用せずにツールを終了する
