サーフェスの引き伸ばし
Surfaces(サーフェス): Extendツールを使用して、接線方向または法線方向に引き伸ばしてサーフェスを作成します。
サーフェスの引き伸ばしは、FEジオメトリに対応します。引き伸ばすエッジがCADジオメトリの場合はCADサーフェスが作成され、FEジオメトリの場合はFEジオメトリサーフェスが作成されます。これらが混在したケースにも対応しています。例えば、FE形状のサーフェスがCADサーフェスと交差している場合、引き伸ばし、それをトリミングすることができますし、その逆も可能です。
2Dリボンから(サーフェス > 延長)ツールをクリックします。
図 1.
- エッジ(複数可)を選択します。
矢印をクリックして接線方向の引き伸ばしサーフェスを作成するのか、法線方向の引き伸ばしサーフェスを作成するのかを切り替えます。
エッジに複数のサーフェスがつながっている場合、タブを使用してこれらを循環します。
- オプション:
マイクロダイアログで、一方または両方の引き伸ばしオプションを選択します。
- エッジ角度を維持するには、
をクリックします。 - 交差するサーフェスを自動トリミングするには、
をクリックします。
- エッジ角度を維持するには、
次の方法でサーフェスを引き伸ばします。
- マイクロダイアログで長さを入力し、Enterキーを押します。
- モデリングウィンドウで矢印をドラッグします。
ヒント: ラインのドラッグを1方向に制限してから、スナップポイントを使用して既存の形状に応じた距離だけサーフェスを引き伸ばします。基準ポイントが引き伸ばされるサーフェスと同じ平面上にない場合でも同様です。
