ラインの結合
ラインの結合ツールは、2つの既存ライン間に連続ラインセグメントを新たに作成し、結果として1つのつなぎ目のないラインを作成するのに使用します。
Topology(トポロジー)リボンのLines(ライン)ツールグループから、Combine/Extend Linesツールをクリックします。
図 2.
- ガイドバーのドロップダウンから Combineを選択します。
- 結合するラインを選択します。
- オプション:
Smooth Connect チェックボックスをオンにすると、以下の図のように、非同一線間を曲線で結合します。
図 3.
選択しない場合、角度のある直線での結合が作成されます。図 4.
ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
- 適用し、ツールを開いたままにする
- 適用し、ツールを閉じる
– 適用せずにツールを終了する
