ラインの延長
ラインの延長ツールは、一般的なベクトルまたは入力ラインの曲率に沿って既存のラインを延長するのに使用します。引き伸ばす距離を数値で指定、または節点、ライン、サーフェス、ポイントを指定してその位置まで引き伸ばします。
注: これは、FEジオメトリに対応しません。セレクターと操作はCADラインにのみ対応しています。
Topology(トポロジー)リボンのLines(ライン)ツールグループから、Combine/Extend Linesツールをクリックします。
図 1.
- ガイドバーのドロップダウンから Extendを選択します。
- 延長するラインを選択します。
以下の方法で延長します。
- マニピュレーターをドラッグするか、マイクロダイアログに距離を入力します。
Follow curvatureオプションが選択されている場合、延長ラインは入力ラインの曲率に従います。選択しない場合、延長ラインは直線になります。
- Choose targetチェックボックスを有効にすると、点、節点、線、またはサーフェスをターゲットにラインを延長することができます。
図 2. キャプチャー角度マイクロダイアログを使用し、延長したラインがターゲットの形状と結合されるかどうかを決定する範囲を指定します。延長ラインの末端がターゲット形状のキャプチャー角度以内であれば、座標がターゲット形状にマッピングされます。
ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
- 適用し、ツールを開いたままにする
- 適用し、ツールを閉じる
– 適用せずにツールを終了する
