Legendsビュー
Legendsビューは、セッション内のレジェンドのみを、対応するページおよびプロットフォルダーにグループ化して表示します。レジェンドをクリックすると、 エンティティエディターにレジェンドのプロパティが表示されます。
1.
エンティティエディターでは、以下のレジェンドのプロパティを確認、編集できます。
Standard
Visibility
チェックボックスをクリックすると、レジェンドが表示されます; グラフィックスウィンドウからレジェンドを消去するには、チェックボックスを空白のままにします。
Auto Positioning
レジェンドを自動的にモデリングウィンドウ内に配置します。
Legend Placement
クリックしてドロップダウンメニューを表示させ、モデリングウィンドウ内でのレジェンドの位置を選択します。オプションには以下のものがあります:
  • Inside-Left-Top corner
  • Inside-Left-Bottom corner
  • Inside-Right-Top corner
  • Inside-Right-Bottom corner
  • Outside-Top
  • Outside-Bottom
  • Outside-Left
  • Outside-Right
  • Inside-User defined。X CoordinateおよびY Coordinate欄を使用して、モデリングウィンドウでのレジェンド配置のための特定の座標を入力します。
Display
Border Style
クリックしてドロップダウンメニューを表示させ、レジェンドの枠のラインスタイルを選択します。
Border Color
クリックしてドロップダウンメニューを表示させ、レジェンドの枠の色を選択します。
Font Settings
現在のフォントのセッティングをクリックし、Font Selectorダイアログを表示させます。このダイアログからは、フォントのタイプ、スタイルおよびサイズを選択することができます。
Leader Position
リーダーの位置について、LeftまたはBelowを選択します。
Background Fill Color
Default、またはUser Definedを選択します。
User Defined
Select Background Colorボタンをクリックすると、凡例の背景の塗りつぶしの色をカスタマイズすることができます。
Curve Text Color
Curve Color、またはUser Definedを選択します。
Curve Color
凡例のカーブ名のテキストカラーにカーブのカラーを使用します。
User Defined
Select Curve Text Colorボタンをクリックすると、凡例のカーブ名のテキストカラーをカスタマイズすることができます。
