Datum Linesビュー
Datum Linesビューは、セッション内のデータラインのみを、対応するページおよびプロットフォルダーにグループ化して表示します。データラインをクリックすると、エンティティエディターにそのデータラインのプロパティが表示されます。
1.
データラインが選択されると、エンティティエディターに以下の欄が表示されます:
Standard
Name
データラインを追加したときに作成されるデータライン名。
Label
データラインのラベル。
Visibility
チェックボックスをクリックすると、モデリングウィンドウにデータラインが表示されます。
Layer
レイヤーID。
Position
Position欄に値を入力します。
値は以下のうちのいずれかが可能です:
  • 1つの値
  • 1つの値を戻す数式(括弧{}なしで)
  • xまたはyの関数としての数式。xまたはyはそれぞれ水平軸または垂直軸の値です。
Associated Axis
データラインが関連付けられている軸。
horizontalまたはverticalのデータライン。
Display
Font Settings
フォントのタイプ、スタイル、サイズを定義します。
Label Location
モデリングウィンドウでデータラベルの位置を選択します。
オプションには以下のものがあります:
  • 左上
  • 上中央
  • 右上
  • 左下
  • 下中央
  • 右下
  • マウスオーバー
Line Style, Line Thickness, and Line Color
ラインスタイル、太さ、色のデータライン属性を設定します。
