ジオメトリの回転
定義した軸を中心にして、サーフェス、節点、ラインを回転させます。
  1. Topology(トポロジー)リボンのExtrude/Revolveツールグループから、Revolveツールをクリックします。
    1.
  2. オプション: ガイドバーをクリックして追加のオプションを定義します。
    ヒント: をクリックして、要素 / ファセット選択のバイアス方法とバイアス強度を定義します。
    2. バイアシングなし
    3. 線形バイアシング
    4. 指数バイアシング
    5. ベルカーブバイアシング
  3. ガイドバーセレクターを使用してSurfacesNodesLinesElements、およびFacetsのいずれかを選択します。
  4. モデリングウィンドウでサーフェス / 節点 / ライン / 要素 / ファセットを選択します。
  5. ガイドバーAxisをクリックします。
  6. 左クリックして軸を配置します。
  7. スライダーをドラッグするかマイクロダイアログに角度を入力して、選択対象をRevolveさせます。
    ヒント: マイクロダイアログをクリックし、Vectorツールを使用して軸の方向を設定します。方向を設定したら、Escキーを押します。
    要素 / ファセット選択の場合、マイクロダイアログに密度の値を入力し、回転パスに沿って作成する要素の数を指定します。
  8. Create meshを選択すると、サーフェス作成後に2Dメッシングツールが自動的に開きます。メッシュ作成が終了したら、ツールを終了してジオメトリに戻ります。
  9. ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
    • - 適用し、ツールを開いたままにする
    • - 適用し、ツールを閉じる
    • – 適用せずにツールを終了する
注:
  • 節点入力では、定義されたジオメトリ作成モードに基づいて、CADサーフェスまたはFEジオメトリサーフェスのいずれかが作成されます。ラインまたはサーフェスに対してRevolveツールを使用する場合、入力によってCADサーフェスとFEジオメトリサーフェスのどちらが作成されるかが決定されます。例えば、CADのラインからはCADサーフェスが作成され、FEジオメトリのエッジからはFEジオメトリサーフェイスが作成されます。
  • 要素 / ファセット選択の場合、FE ジオメトリソリッド作成は、現時点ではサポートされていません。
  • FEジオメトリソリッドのRevolveプレビューは、現時点ではサポートされていません。
