エンティティのスケール
スケールツールは、モデル内のエンティティの寸法を拡大または縮小するのに使用します。
コンポーネントをスケーリングする際、すべての形状(ライン、サーフェスおよびポイント)、および選択されたコンポーネント内に含まれる要素(節点)も自動的にスケーリングされます。
スケーリング係数は倍数または除数として機能するため、ゼロであってはなりません。また、係数が1の場合は、対応する方向に何の変化も生じません。小数点値も使用できます。これは、モデルを異なる単位系に変換する際に役立ちます。
非均等なスケーリングは、メッシュまたはモデルの歪みを生じる場合があります。均等なスケーリングでは、エンティティの一部の節点のみがスケーリングされる場合に限って、歪みを生じる場合があります。
Home(ホーム)ツールで、Moveツールの横の矢印をクリックし、Scale(スケール)を選択します。
図 1.
- ガイドバーのセレクターを使用して、エンティティタイプを選択します。
- スケールするエンティティを選択します。
- オプション:
マイクロダイアログで
をクリックし、Moveツールを使用してスケールの原点を設定します。
スケーリングの中心を指定しない場合、全体または局所座標系の原点が使用されます。 -
スケーリングファクターを定義します。
- ガイドバーでScaleをクリックします。
