球の作成
Solids(ソリッド): Sphereツールは、ソリッドサーフェスまたは境界サーフェスで球を作成するのに使用します。
3Dリボンからツールをクリックします。
図 1.
球の作成は以下の方法のいずれかを使用します。
方法 手順 自由描画(Free Drawing) - ジオメトリ上または領域内を左クリックして、球の中心点を作成します。
- マウスを動かして、球を均一にサイズ調整して描画します。
- 左クリックして球を作成します。
フィット(Fit To) - ガイドバーで、Surfaces、Solids、またはComponentsを選択します。
- グラフィックスウィンドウでエンティティを選択します。球が作成されます。
- 必要に応じて、ガイドバーの移動ツール(
)を使用して位置を修正します。
4 Nodes 作成する球を通る4つの節点を選択します。 -
次の方法で球のサイズと位置を変更します。
- マイクロダイアログ内で半径を編集してEnterキーを押すことで、球のサイズを変更します。
- 球のフェイスをクリックして、スライダーをドラッグしてサイズを調整します。
- Moveツールを使用して球を平行移動、回転する場合、
をクリックします。
をクリックすると、選択したオブジェクトをぴったり囲むように球をフィットさせることができます。- 形状をフィルする場合、
をクリックします。
ヒント: 球を配置または編集する際に、snap pointsを使用して、モデル上の定義済みポイントにスナップします(サーフェス境界の固定ポイントやサーフェスの中間点など)。
