切断面の作成と表示
Section Cutsツールは、モデル全体を平面または球体をカットするのに使用します。
注: HyperMeshでサポートする断面は以下のとおりです。HyperViewについては、結果データ の章を参照してください。
断面の作成
  1. ビューコントロールツールバーでをクリックします。
  2. Section Cutsダイアログで、をクリックして、断面を新規に作成します。
  3. マイクロダイアログの左側のをクリックして、断面の形状を平面または球状にするかを選択します。
  4. そのほかのマイクロダイアログオプションを使用して、断面の表示方法と位置を変更します。
    • をクリックすると、断面のみが表示されます。
    • をクリックすると、モデルの非表示になっている側が反転します。
    • 平面 / 球に沿って要素をトリムし、なめらかな断面を作成するには、をクリックします。
    • をクリックすると、グラフィックマニピュレータを使用して断面平面を平行移動または回転できます。球状断面の球の半径は、黄色のマニピュレータを使用して調整できます。
      ヒント: フレームを直接クリックしてドラッグすることもできます。断面ツールを終了すると、これらのフレームは表示されたままになり、断面をいつでも平行移動または回転できます。平面断面の場合は、フレームの中心をクリック + ドラッグすることで平行移動できます。コーナーまたはエッジをクリック + ドラッグして回転できます。
    • をクリックして、断面平面をx軸、y軸、またはz軸に揃えます。
      注: 平面断面でのみ使用できます。
    1. 平面断面
    2. 球状断面
断面を作成するとCross Sectionエンティティとしてモデルブラウザに追加されます。その基本パラメータは、エンティティエディターで変更できます 。ツールで断面を編集および調整するには、Section Cutsダイアログで右クリックし、Editを選択します。
3.
断面フレームの表示は、標準の表示 / 非表示操作を使用していつでも変更できます。これにより、断面が非アクティブになることはありません。
断面の表示
  2. Section Cutsダイアログで、表示する切断図のチェックボックスを有効にします。
    4.
