変形スケーリング値の変更
HyperViewの変形スケーリング値を変更します。
HyperView
ビューコントロールツールバーで、
をクリックします。
ポップアップダイアログ
で、変形に設定するスケールファクターを入力します。
で、変形に設定するスケールファクターを入力します。注: このツールは、パネルを開かずに変形パネルの値を設定する方法を提供します。その他の変形設定はパネルで設定した通りです。詳細についてはDeformedをご参照ください。
指定された値は、すべてのコンポーネントに一律に適用されます。X、Y、Zのスケールファクターを個別に指定するには、変形パネルを使用します。
