エッジ分割数と要素サイズの編集
Edit Elements(要素の編集): Density(分割数)ツールを使用して、サーフェスエッジに沿った要素密度と要素サイズを編集します。
2Dリボンから ツールをクリックします。
図 1.
基準値ファイルで指定された品質基準に基づいて要素が色分けされます。 - オプション:
特定の品質基準にある、またはそれ以下の要素を検索します。
- ガイドバーのFindをクリックします。
ガイドバーの
または
をクリックして、問題のある要素の周辺の層数を増/減します。
ガイドバーの
または
をクリックして、問題のある要素の次のパッチまたは前のパッチをレビューします。
- 左クリックして、変更するエッジ(複数可)を選択します。
- マイクロダイアログでアイコンをクリックし、定義対象の値を要素密度または要素サイズのどちらかに切り替えます。
次の方法で要素の密度またはサイズを編集します。
- 個々のエッジ値を大きくするには、Ctrlキーを押しながらエッジを左クリックします。個々のエッジ値を小さくするには、Ctrlキーを押しながらエッジを右クリックします。
- エッジの分割数を変更するには、Ctrlキーを押しながらマウスを上下にスクロールします。エッジに直接マウスカーソルを合わせると、そのエッジのみが変更されます。空白領域にマウスカーソルを合わせると、選択されたすべてのエッジが変更されます。
- マイクロダイアログでエッジ値を指定して、Enterキーを押します。複数のエッジが選択されている場合は、同じ値が適用されます。エッジによって異なる値を指定したい場合は、複数のエッジが選択された状態で、マイクロダイアログの矢印を使用して個々のエッジの値を同時に変更していきます。
ヒント: 選択内容をクリアするには、空白領域を左クリックします。
