2024
HyperMeshで作成可能な異なる2Dメッシュタイプについて。
2Dメッシュを編集するためのツールの紹介。
Fuseツールを使用して、近接するパート、重なり合うパート、交差するパートを結合します。
Altair HyperWorks 2024の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
メッシングのプリファレンスを定義します。
各要素は、それぞれ要素コンフィギュレーションが関連付けられています。要素コンフィギュレーションによって、表示と保存の方法、および要素としてどのように処理するかが決定されます。
サポートされる要素ソルバーカード。
要素品質ビューを使用して、同時にモデルを編集しながら要素品質をレビューします。
HyperMeshで作成可能な異なる1Dメッシュタイプについて。
サポートされる2D要素。
2Dメッシュを作成するためのツールの紹介。
サーフェスメッシュを作成するためのツールの紹介。
Auto Quality(自動品質チェック) ツールは、要素の品質を自動的に修正するのに使用します。
Edit Elements(要素の編集)ツールを使用して、サーフェスメッシュ要素と節点の品質を手動で改善します。
Normalsツールを使用して、シェル要素またはシェルサーフェスの法線を反転します。関連付けられていないシェル要素やFEジオメトリの向きを調整することもできます。要素の法線は、右手の法則に基づいて決まる要素の節点の順番に沿って決定されます。
Orientation Reviewツールを使用して、CAE解析で頻用される座標系を表示 / レビューおよび変更します。
Auto Quads(自動Quad)ツール、Box(ボックス)ツール、Manual(手動)ツールのいずれかを使用して、2D要素および結合された1D要素を局所的に調整します。これらが最も役に立つのは、航空宇宙や船舶向けの用途です。これらの用途では、細分化されたメッシュから既存メッシュへの特定の移行パターンが必要になります。
Imprint(インプリント)ツールを使用して、ジオメトリまたはメッシュをターゲットサーフェス / ラインまたは要素にインプリントし、それぞれ新しいエッジ / 固定ポイントまたはメッシュパッチを作成します。
Fuse: Open Shells(開いたシェル)ツールは、閉じていないシェルを自動的に結合し貫通 / 交差を解決したり、電磁界解析のBIWモデルを作成するのに使用します。
Fuse: Closed Shells(閉じたシェル)ツールは、CFDや熱解析用の閉じたシェル要素による密閉されたボリュームを作成するのに使用します。
Fuseツールは、メッシュ結合が必要ないくつかのタイプの解析で使用できます。
Hole/Gap Fill(穴/ギャップのフィル)ツールは、穴、ギャップ、パッチを1次および2次要素でふさぐのに使用します。
Cut Holeツールを使って、様々な形状の穴をサーフェス / 2Dメッシュ / FEジオメトリ上に作成します。
サーフェスの修復ツールを使用して、モデルのサーフェス内のジオメトリエラーを検索、確認、修正します。
Split ツールは、平面またはソリッド要素を分割するのに使用します。また、六面体要素も、モデル内の要素列を通って前進的に動かすテクニックを使い、分割することができます。
HyperMeshで作成可能な異なる3Dメッシュタイプについて。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
PhysicsAIを使用して、CAEデータから予測モデルを構築します。PhysicsAIは、様々な物理演算やリメッシングを行い、設計変数を含まないデータに対して学習させることができます。
Developerリボンには、自動化とカスタマイズのためのツールが含まれています。
レポートの作成、定義、エクスポート。
