Constraint: User
モデル要素Constraint_UserConstr要素を使用して、ユーザー定義の拘束を指定します。拘束方程式には、システムのコンフィギュレーションと速度を含めることができます。
説明
MotionSolveでは、選択肢として多くの拘束が用意されていますが(Constraint: Jointを参照)、非標準の拘束が必要になる場合があります。例えば、ホイールが滑らずに回転するという拘束は、Constraint_UserConstr要素を使用してモデル化できる非ホロノミックな拘束です。
フォーマット
< Constraint_UserConstr
id = "integer"
[ label = "string" ]
usrsub_dll_name = "valid_path_name"
usrsub_param_string = "USER([[par_1[,...][,par_n]])
[ usrsub_fnc_name = "custom_fnc_name" > ]
script_name = "valid_path_name"
interpreter = "string"
</Constraint_UserConstr>
属性
- id
- 要素識別番号(整数 > 0)。この番号は、すべてのConstraint_UserConstr要素の中で一意です。
- label
- Constraint_UserConstr要素の名前。
- usrsub_dll_name
- ユーザーサブルーチンを含むDLLまたは共有ライブラリのパスと名前を指定します。MotionSolveはこの情報を使用して、実行時にDLL内のユーザーサブルーチンを読み込みます。
- usrsub_param_string
- データファイルからユーザー定義のサブルーチンUCOSUBに渡されるパラメータのリスト。この属性は、すべてのタイプのユーザーサブルーチンおよびスクリプトに共通です。
- usrsub_fnc_name
- ユーザーサブルーチンUCOSUBの代替名を指定します。
- script_name
- usrsub_fnc_nameで指定されたルーチンを含むユーザー作成スクリプトのパスと名前を指定します。
- interpreter
- ユーザースクリプトが記述されたインタープリタ型言語を指定します(例: "PYTHON")。有効なインタプリタ言語の選択肢については、 User-Written Subroutinesを参照してください。
コメント
- 速度の項に依存しない方程式として記述できる拘束は、ホロノミックな拘束と呼ばれ、それ以外の拘束は非ホロノミックな拘束と呼ばれます。後者は、速度の項の線形関数に限定されます。
- 拘束は、マーカーまたはパートの位置と速度について次のように定義できます。
- 拘束方程式は、モデル内の任意マーカーの位置、方向余弦マトリクス、速度について定義できます。
- 拘束方程式は、モデル内の任意パートの主座標系の位置、方向余弦マトリクス、速度について定義することもできます。主座標系は、パートの質量中心に配置され、慣性主軸と揃えられています。一般に、主座標系は質量中心座標系とは異なります。これら2つの座標系が同一となるのは、慣性モーメントマトリクスのすべての非対角項がゼロである特殊なケースのみです。
