Force: Beam
コマンド要素ビーム要素を変更します。
フォーマット
<Force_Beam
id = "integer"
i_marker_id = "integer"
j_marker_id = "integer"
length = "real"
E = "real"
G = "real"
area = "real"
ixx = "real"
iyy = "real"
izz = "real"
ASY = "real"
ASZ = "real"
cratio = "real"
preload_x = "real"
preload_y = "real"
preload_z = "real"
preload_tx = "real"
preload_ty = "real"
preload_tz = "real"
</Force_Beam>
属性
- id
- 要素識別番号(整数 > 0)。この番号は、Force_Beam要素の中で一意であり、要素を一意に特定します。
- i_marker_id
- 力が適用されるReference_Markerを指定します。これは力の作用点として指定されます。
- j_marker_id
- 反力および反モーメントが適用されるReference_Markerを指定します。これは力の反作用点として指定されます。j_marker_idのx軸は、ビームの中立軸を定義します。y軸とz軸の向きは、断面の主軸に沿っている必要があります(断面相乗モーメントが0)。
- length
- ビームの自由長を指定します。これは、j_marker_idの原点からi_marker_idの原点までの距離です。
- E
- ビーム材料のヤング率を指定します。ビームは、その材料プロパティ内で均一であると見なされます。Eは厳密に正である必要があります。
- G
- ビームの剛性率またはせん断弾性係数を指定します。これは、次の式によるヤング率とポアソン比に関係します。
- area
- ビームの中立軸に垂直な断面の面積を指定します。これはビームの長さ方向に沿って一定と見なされます。areaは厳密に正の値となります。
- ixx
- 断面のねじり剛性形状係数を指定します。
- iyy, izz
- iyyは、j_marker_idのy軸と平行な断面上の軸に関する、ビーム断面の断面2次モーメントを定義します。iyy > 0。
- ASY, ASZ
- ASYは、ティモシェンコ梁のz方向のせん断面積比を指定します。この値では、Y方向のせん断たわみが考慮されます。積分を利用して計算されます。
- cratio
- ビームの減衰比を定義します。ビーム減衰マトリクスは、ビーム剛性マトリクスにcratioを乗算することによって計算されます。言い換えると、次のようになります:
- [C] = cratio * [K]、ここで、Cは減衰マトリクス、Kは剛性マトリクスです。
- 通常は、0.01(1%)の値がcratioに使用されます。
- cratio ≥ 0。
- preload_x, preload_y, preload_z
- ビーム内のX、Y、Z方向のプリロード力を変更します。
- preload_tx, preload_ty, preload_tz
- ビーム内のX、Y、Zについてのプリロードモーメントを変更します。
例
<Force_Beam
id = "307017"
length = "57.55867"
E = "200000."
G = "75000."
area = "314.1593"
ixx = "15707.96"
iyy = "7853.982"
izz = "7853.982"
ASY = "0."
ASZ = "0."
cratio = "0.01">
</Force_Beam>
